查看: 2806|回复: 11
联想17CRT白屏,求解
发表于 2009-3-26 21:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
联想17CRT开机白屏,释放板上G2电压180V  G1 -13V 灯丝6V,没有 R  G B电压。 现在测量二次电源的升压二极管没有升压,但是二极管是好的,控制升压二极管升压的卡关管G极有控制电压,请问怎么解决
发表于 2009-3-27 01:21:53 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
二次升压管没有升压,二次电压为多少V.按常规来说.一个显示器应该不会同时出现多个问题.如没有图像和二次电源一般属于两个独立的故障点.
发表于 2009-3-27 10:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
升压二极管前后都是52V,开关关G极有控制电压。高压包G2 G1电压偏低。没有R G B电压,屏幕白屏。。
发表于 2009-3-27 10:41:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先不要管是否白屏了,最关健是没有升压,先修二次电源才是
发表于 2009-3-27 10:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
今天开开二次电源又升压了,就是管座上面没有R G B电压
发表于 2009-3-27 13:12:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先重点查白屏故障。因为G2.180V,说明显示器能正常工作,先解决显示器白屏后,在解决二次电压问题,这种情况把机器调到800*600模式调。
发表于 2009-3-28 00:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
2次电源有升压,你换下释放芯片看下!
发表于 2009-3-28 09:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换了释放芯片,还是没有RGB电压。。。。。郁闷了   释放芯片是LM2476TB
发表于 2009-3-28 16:15:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
没有电压绝对不会是LM2476的问题,查供电限流电阻及80V线路是否开路
发表于 2009-3-28 22:18:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
80V有供电,还有个12V变了个4V给芯片供电
发表于 2009-3-30 09:22:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你看看和你查的是不是一样的
发表于 2009-3-30 09:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
谢谢心细兄弟,我去查查
