查看: 3585|回复: 20
[冠捷]
有人见过这样的屏灯管吗
发表于 2016-7-18 22:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人见过这样的屏灯管线吗?里面结构是什么样的呢?  谢谢了
发表于 2016-7-18 22:37:21 | 只看该作者 �
这种灯管有啊,这个是6灯的,以前的大一点的屏很多这种6灯的
发表于 2016-7-18 22:51:36 | 只看该作者 �
见过这种,,宽的是两个灯,窄的是单灯管
发表于 2016-7-19 00:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
见过  灯管连接在一起的  不好换  改LED吧
发表于 2016-7-19 07:13:23 | 只看该作者 �
和普通一样的,也是lcd灯管
发表于 2016-7-19 13:28:42 | 只看该作者 �
这个是6灯的,也是lcd灯管!
那可以光用哪个单灯的吗 ,大口的灯管不用了,可以吗?  详情 回复 发表于 2016-7-19 18:53
发表于 2016-7-19 14:05:59 | 只看该作者 �
三星的屏是吧,,,高端显示器的
发表于 2016-7-19 18:53:16 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2016-7-19 14:05
三星的屏是吧,,,高端显示器的
发表于 2016-7-19 18:53:50 | 只看该作者 �
lcdlove 发表于 2016-7-19 13:28
这个是6灯的,也是lcd灯管!
应该不可以啊  详情 回复 发表于 2016-7-20 18:02
发表于 2016-7-19 21:51:27 | 只看该作者 �
这话见过啊,就是大口和小口一起哈
发表于 2016-7-19 21:58:04 | 只看该作者 �
这种屏多用于专业显示器的,怕亮度不够,不均匀,所以灯管很多,建议楼主价格报高些,这种显示器相对厚度也大呀
专业显示器?估计不是什么专业用的,我想光用哪个小口的灯,不知道行不行  详情 回复 发表于 2016-7-20 07:16
发表于 2016-7-20 07:16:55 | 只看该作者 �
鑫海广源 发表于 2016-7-19 21:58
这种屏多用于专业显示器的,怕亮度不够,不均匀,所以灯管很多,建议楼主价格报高些,这种显示器相对厚度也 ...
本身这种屏确定都用在专业显示器上的,后改的另说,很多不能直接用小口,因为有的只是回路,不是单个灯管,还有这种很多是U型灯,对高压板要求也很高  详情 回复 发表于 2016-7-20 10:34
发表于 2016-7-20 10:34:04 | 只看该作者 �
难道还地把屏幕拆开改一改  详情 回复 发表于 2016-7-20 17:44
发表于 2016-7-20 12:50:16 | 只看该作者 �
直接改LED吧
发表于 2016-7-20 14:04:28 | 只看该作者 �
看的多啦,不行就把那个屏接口改啦。
发表于 2016-7-20 15:04:57 | 只看该作者 �
还是LCD的灯的22相对
发表于 2016-7-20 16:00:28 | 只看该作者 �
很少,不过还是见过的
发表于 2016-7-20 17:44:07 | 只看该作者 �
鑫海广源 发表于 2016-7-20 10:34
本身这种屏确定都用在专业显示器上的,后改的另说,很多不能直接用小口,因为有的只是回路,不是单个灯管 ...
难道还地把屏幕拆开改一改
发表于 2016-7-20 17:59:24 | 只看该作者 �
这种构造机子应该很老了,第一次见
发表于 2016-7-20 18:02:04 | 只看该作者 �
应该不可以啊
那只有拆屏改了呗?  详情 回复 发表于 2016-7-20 18:09
