查看: 5825|回复: 74
G50-45真正的刮骨疗伤
发表于 2016-7-18 22:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海
             拆机略,用表量公共点大短,那就烧吧,5A电流板层短了,找到发热的地方PL806PL807的后端,那就挖吧,挖到不短                       飞好线开机,PL904和PL903还是没电,示波器打电感前端没波,G极没波,查供电芯片ISL62771供电开启条件都正常            换好芯片电流哗哗的上去了,外接有显示画面微抖,内接无反映,今天先发贴明开再接 着修吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-18 22:42:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这挖的有点丑。。。
哈哈,挖的手痛,难看就难看点吧  详情 回复 发表于 2016-7-18 22:48
发表于 2016-7-18 22:48:24 | 只看该作者 来自: 上海
康锅锅 发表于 2016-7-18 22:42
你这挖的有点丑。。。
哈哈,挖的手痛,难看就难看点吧
辛苦了,这种问题挖的时候也要注意,不然容易返修  详情 回复 发表于 2016-7-18 22:51
发表于 2016-7-18 22:51:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
mjq8866 发表于 2016-7-18 22:48
哈哈,挖的手痛,难看就难看点吧
发表于 2016-7-18 22:52:04 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
track burn for 18 volt supply
发表于 2016-7-18 22:54:04 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
fet burn please attach two fet with propor gate
发表于 2016-7-18 23:16:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
要是没有 修好的话 我有板子价钱便宜  你有多了块料板哦
好的,修不好和你联系  详情 回复 发表于 2016-7-18 23:30
发表于 2016-7-18 23:20:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
也是个高手
发表于 2016-7-18 23:30:54 | 只看该作者 来自: 上海
好的,修不好和你联系
发表于 2016-7-18 23:52:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
板层短路有时候烧不出来的
发表于 2016-7-19 00:10:32 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
挖洞的人,辛苦了,挣钱不容易
在公司上班,下班没事帮朋友店搞搞要报废的,都是死马当活马医的,不挣钱挣点酒喝还差不多  详情 回复 发表于 2016-7-19 21:27
发表于 2016-7-19 08:24:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
板层漏电,我是不搞了换板。
交换主板可以直接联系 A8-6410现货 QQ群号: 210948633  详情 回复 发表于 2016-7-19 15:48
发表于 2016-7-19 08:28:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问楼主之前这地方是不是有明显烧伤
客户自己清灰应该散热器碰到那两个电感了,没太明显烧伤  详情 回复 发表于 2016-7-19 21:23
发表于 2016-7-19 08:30:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主修好后再发个经验学习一下 !
发表于 2016-7-19 08:33:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
板层短,实在无聊的情况下可以拿来司马当活马医。
发表于 2016-7-19 08:40:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
牛人啊  ,真的要向你学习
发表于 2016-7-19 08:41:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
挖板运气成分比较大,关键看位置
发表于 2016-7-19 09:00:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只要能挖好,丑就丑点把
发表于 2016-7-19 09:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没啥技术含量。
发表于 2016-7-19 09:18:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
挖板还是有技巧性的
