查看: 2548|回复: 3
ASUS X555LD 2.0 不开机
发表于 2016-7-18 22:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这笔记本还在保内呢,客户急用说保修太慢...笔记本拿到手客户说不开机,插电待机电流0.19明显短路。拆机,短路先量测各个大电压,一个都没短路,晕了。。。。按开关电流不跳变,哎..先安不上电修吧   测 3V 没电压  5V只有1.几V  摸了一下 待机IC 好烫,激动了,立马换了,干好插电还是0.19待机,IC 摸着还是烫手,好吧 老实点慢慢量,最后是待机IC REG 短路  3V 变 1.75V了  找到问题就OK 了  有点位就是舒服   最后 是一个电容微短 C5601
发表于 2016-7-18 22:29:55 | 只看该作者 �
又捡到钱了
发表于 2016-7-18 22:35:57 | 只看该作者 �
楼主赚到了
发表于 2016-7-19 00:43:15 | 只看该作者 �
还以为是EC挂了!
