查看: 3351|回复: 28
骑吧惠普8440p,不触发
发表于 2016-7-18 20:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台惠普不开机,待机0.08肯定不正常了,拆机首先看待机芯片,发现待机芯片发烫但是问题来了3V,5VLDO线性正常,再测REF也是正常的,3V,5V(PWM)也不出来,后级无短路,我也把3V,5V的隔离点短开了
这个芯片是TPS51125,我换掉后还是一样的不出来,还是会发烫
我现在手上又两台是这样的都没搞好是一样的问题,不一样的机器,但待机芯片也是51125
求大神们指点指点,谢谢
我短路的所以隔离点
不正常的待机
发表于 2016-7-18 20:45:26 | 只看该作者 �
应该有短路的地方摆
发表于 2016-7-18 20:46:07 | 只看该作者 �
应该有短路的地方摆
发表于 2016-7-18 20:49:38 | 只看该作者 �
怀疑线性电压的后级有问题
我已经短了后级了你,后级都没供电 了  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:49
发表于 2016-7-18 21:09:14 | 只看该作者 �
1和6脚,测了吗
发表于 2016-7-18 21:27:55 | 只看该作者 �
建议将3 5V线性电压输出的线路一个一个割断,割断3V线性看待机是不是正常,如果正常的话就查3V线性供电的地方,烧机大法烧3V线性。如果不正常再割断5V线性。慢慢查。
3V,5V的线性先经过隔离点我都短了,故障依旧  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:53
3V,5V的线性先经过隔离点我都短了,故障依旧  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:52
发表于 2016-7-18 21:29:47 | 只看该作者 �
有可能拆了IO就好了!
发表于 2016-7-18 21:40:35 | 只看该作者 �
看一下 BOOT 。解决求告知
自举升压有,就是导通的时候电感才2V左右  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:47
自举升压有  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:46
发表于 2016-7-18 21:53:02 | 只看该作者 �
上管取下来试试
发表于 2016-7-18 22:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看rtc有没短路
我测过是正常的,只要不装EC或BIOS就不会发烫,待机也不会高  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:07
我测过是正常的  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:06
发表于 2016-7-18 22:37:15 | 只看该作者 �
建议烧鸡试试
找不到短路的怎么烧啊  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:04
发表于 2016-7-18 22:57:59 | 只看该作者 �
这个也好修的
能告诉我什么问题么?????,把BIOS摘了就不会是不是出发了呀  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:03
发表于 2016-7-19 12:03:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-19 12:04:16 | 只看该作者 �
找不到短路的怎么烧啊
发表于 2016-7-19 12:06:12 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-7-18 22:15
查看rtc有没短路
我测过是正常的
换了ec没有嘛  详情 回复 发表于 2016-7-25 17:16
发表于 2016-7-19 12:07:12 | 只看该作者 �
查看rtc有没短路
发表于 2016-7-19 12:09:28 | 只看该作者 �
待机芯片发烫一般都是EC烧了,你换个EC   98%都会好的
发表于 2016-7-19 12:32:54 | 只看该作者 �
后及呢,有没有测试过短路
发表于 2016-7-19 12:46:37 | 只看该作者 �
1脚和6脚的开启你测了吗
发表于 2016-7-19 13:46:59 | 只看该作者 �
clcl 发表于 2016-7-18 21:40
看一下 BOOT 。解决求告知
自举升压有
