查看: 2788|回复: 4
联想 L430 BIOS 板号:LCD-1 MB 11248-4 N卡 独显8显存
发表于 2016-7-18 20:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
今天接到一台联想ThinkPad L430 客户描述:开机时显示 时不显示 硬盘灯亮 。经过自己测试发现正如客户所说 ,检测还发现此机器开机有时开机掉电 且不能重启 BIOS下也不能重启 ,开机不显示电流几次跳变后在0.9 ---1.1--- 0.7最后在0.7不动,掉电时在0.9左右掉, 开机正常进系统一切正常,但是不能重启 ,重启电流在0.7不动 不显示。裸板测试一样,初步怀疑BIOS问题 果断先刷之前备份别的机器好的BIOS ,刷完测试多次OK !下面提供给大家@@!
联想 L430 LCD-1 MB 11248-4独立8显存 100%OK.zip
3.21 MB, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS文件 自己备份的 测试OK
发表于 2016-8-17 10:36:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我的也是这版号,刷了一个别的地方下载的出现亮机后报1802报错,楼主你这个BIOS亲自试过刷完有不有这种情况啊?
发表于 2016-9-20 17:25:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
独显的吗        怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-20 09:33:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的也掉电 下来刷刷看
发表于 2016-10-28 14:15:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我的L430 24682FC不知道能不用
