查看: 1918|回复: 5
再次求助,这个芯片到底是干嘛的
发表于 2016-7-18 15:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的板子测的DGPU_PWROK有电压3.4v,就是两个5v也都有。SLG_RUN_ENABLE_VGA没有。所以导致RUNON_R_1控制的两个芯片转换出来的1D05V_VGA_S0和1D5V_VGA_S0都没有。。。 不知道这个是个控制开关?或者能不能加一个保护电阻什么的,直接把2脚跟7脚连起来?不知道这个转换出来的RUNON_R_1是多大的电压。
现在U9301的5,6,7,8有电压,1,2,3,4脚没有。 U9302的5,6,7,8脚有电压,1,2,3,4脚没有。 这个板子现在是插电延迟2,3秒自动开机。插电池就不自动开,按开机扭就开机。但是无显示,只是板子电源灯亮。按开机键也能强行关机。
发表于 2016-7-19 14:06:20 | 只看该作者 �
runon_r_1必须是高电平吧 才能是使两个N管导通 3V或者5V咯
发表于 2016-7-19 15:41:19 | 只看该作者 �
q9303那管子有没有啊,有的话那管子工作会拉低1.5和1.05的开启的,先断开中间的电阻看看开启能正常出来不
发表于 2016-8-7 19:06:18 | 只看该作者 �
已经导通了,电压都有。就是不亮。估计桥挂了。。。
发表于 2016-8-12 10:19:50 | 只看该作者 �
1.05v转换1。05的,最后出来的
发表于 2016-8-12 10:20:58 | 只看该作者 �
1.5v转换1。05的,最后出来的
