查看: 10963|回复: 0
[网络电视盒]
刷机后遥控器不能用的几种解决办法
发表于 2016-7-18 15:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
玩电视盒子就喜欢刷机。但是有时候会遇到刷完机后遥控器无法使用的情况。
其实这个情况的出现,多数是因为你刷机过程中出了什么失误。
或者也有可能是刷机包与你盒子出现了不兼容的现象。
总之我们要想办法解决这一问题。
最简单的办法就是去购买该固件的盒子的遥控器。
如果不愿意花这钱,你也可以选择重新刷机。
具体盒子的刷机教程论坛里有很多,就不介绍了。
除了以上两种,还有一种方法。
首先下载 ADB.ZIP,然后解压到C盘!
附件下载:
左下角输入CMD,回车,
下面进入ADB操作.....
输入adb connect 你的盒子IP回车
输入adb shell回车
输入su回车
输入getevent回车
OK...可以测试遥控键值了....比如测试方向右键
对准盒子按一下...
我多按了几下006c....6c就是16进制的数值,把它转成10进制就是真正的遥控键值...
可以进下面工具进行转换...
108就是方向右键的键值.....百度一下就能找到这工具“16进制转10进制”
