查看: 7324|回复: 26
请教FLUKE 17B+测量准确度的问题
发表于 2016-7-18 14:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不太会用这个FLUKE万用表,一直用的VICTOR,大家帮我看看以下几个测量方法是否正确,同时是否说明这个FLUKE的万用表存在问题,谢谢。
发表于 2016-7-19 18:43:41 | 只看该作者 �
fluke短路0.2欧已经很小了,100多块的表短路0.5欧左右,当然和表笔有关系。胜利表你用的二极管档,测得是电压降,不是电阻。没有可比性。
发表于 2016-7-18 20:32:09 | 只看该作者 �
这样测试无实际意义,板上在线量测实物零件或单独测零件看看...
发表于 2016-7-18 21:52:40 | 只看该作者 �
短接测量,和表笔线有很大关系,同一个表,用不同的表笔测,结果大不相同,好表笔的线阻小。
发表于 2016-7-18 23:08:35 | 只看该作者 �
如果只用于维修,这个问题不大
发表于 2016-7-19 09:27:52 | 只看该作者 �
用福禄克原装表笔
你那是原装的 看错了  详情 回复 发表于 2016-7-19 09:28
发表于 2016-7-19 09:28:25 | 只看该作者 �
814043451 发表于 2016-7-19 09:27
用福禄克原装表笔
你那是原装的 看错了
发表于 2016-7-19 13:05:01 | 只看该作者 �
我的15B是0000
发表于 2016-7-19 13:46:28 | 只看该作者 �
上两个表笔接触好一点,,,,,,,,,
发表于 2016-7-19 13:48:52 | 只看该作者 �
不是说福实禄克的表精度高吗
发表于 2016-7-19 14:21:51 | 只看该作者 �
对换一下表笔看下结果呢?
发表于 2016-7-19 18:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的两块表档位不相同吧!
发表于 2016-7-19 20:31:12 | 只看该作者 �
谢谢大家解答。。换过了几幅表笔线,均不为0
表本身的问题,精准度不够  详情 回复 发表于 2016-7-20 09:15
发表于 2016-7-19 23:46:39 | 只看该作者 �
为什么不为0呢?
我也不明白才来求助的,之前看别人的贴,说FLUKE的万用表很好,所以遇到上面的问题就来问了。  详情 回复 发表于 2016-7-20 07:54
发表于 2016-7-20 06:28:18 | 只看该作者 �
用这表要比用胜利的表测量速度要快,我用18b+表短接为0.1
发表于 2016-7-20 07:54:13 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2016-7-19 23:46
为什么不为0呢?
发表于 2016-7-20 08:04:24 | 只看该作者 �
是不是在淘宝买到高防品了呀
应该不会吧,天猫店专营店买的,不过看了一下比天猫上的FLUKE官方旗舰店的价格要便宜好几百,不会真的是仿品吧?  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:04
发表于 2016-7-20 08:26:55 | 只看该作者 �
17B+还行,就是短路测试时,反应速度稍慢。
发表于 2016-7-20 09:15:53 | 只看该作者 �
表本身的问题,精准度不够
发表于 2016-7-20 16:04:19 | 只看该作者 �
进行时 发表于 2016-7-20 08:04
是不是在淘宝买到高防品了呀
应该不会吧,天猫店专营店买的,不过看了一下比天猫上的FLUKE官方旗舰店的价格要便宜挺多的,不会真的是仿品吧?
