查看: 1961|回复: 1
[海尔(Haier)]
海尔2684 机芯升级方法
发表于 2016-7-18 13:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔2684 机芯升级方法(冠捷LE32B70 LE42B70)
说明:升级文件后缀为.img ,通过追溯系统下载的软件不用更改文件名。
例如:
通过追溯系统下载的LE42B70 软件名,
为:Haier_LE42B70_CHN_RTD2684S_TPT420H2LE5-V2.11_20120422_90CA.img,将此
软件考入U 盘,如果升级的软件不是同一版软件,交流开机即可自动升级,如果升级的软件是
同一版软件,需要进入CMS 菜单升级。
CMS 升级方法操作如下:
1、从追溯系统下载的程序勿要更改文件名,将程序直接拷入U 盘中(此U 盘要初始化,
且能被TV 识别)。
2、在TV 开机状态下,按“Menu+456987+返回键”进入CSM 菜单。
3、将存有烧录软体的U 盘插入电视USB 端口,这时会弹出更新提示:升级前
的软体版本为V2.20, 升级后的软件版本为V2.30。确认要升级软件时通过遥控器左右键
选择“Yes” 按键后再按“OK”按键开始升级。
4、软件升级时会先检测软件是否有效,确认有效后才开始更新软件。
注意:更新软件过程严禁对电视任何动作,不能断电,否则造成flash 烧写异常。
发表于 2016-7-18 22:15:08 | 只看该作者 �
感谢分享,不错的方法。多谢
