查看: 5244|回复: 25
intel D845EPI 主板跑C7.怎么修
发表于 2009-3-26 17:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel D845EPI 主板跑C7.不上内存跑E1报警。。
客人说,插PS/2鼠标主板检测很慢,用USB鼠标正常。。
当时接回来没有试,现在有理说不清呀,各位大哥帮帮忙,,
BIOS刷过了,IO也换了。还是不行。
各位大哥指点指点小弟,小弟万分感激。。
发表于 2009-3-26 18:10:43 | 只看该作者 �
我的死活都是A7
帮你顶~~~
发表于 2009-3-26 18:28:11 | 只看该作者 �
记得有几片INTEL845板子,有的不跑吗,等IO都买回来了,还没换就先测试一下吧,好了。真是神奇。
发表于 2009-3-26 18:59:56 | 只看该作者 �
打到北桥的AD线,,,北桥问题
发表于 2009-3-26 21:24:04 | 只看该作者 �
我的是内存无时钟 哈哈哈  北桥也有问题 啥东东哦
型号:845EPRO
发表于 2009-3-26 23:07:41 | 只看该作者 �
你的bios确定刷对了吗,,,还可一看一下是不是你的bios跳线没有跳对呢,这个 问题intel的主板很常见,肯定能搞定的,要细心加耐心
发表于 2009-3-27 09:13:26 | 只看该作者 �
跑C7。。论坛有很多有关的贴子的,跑C7一般是键鼠接口那边问题,也就是说大多跟I/O有关,另外别忘了还有个东东,75232
发表于 2009-3-27 10:58:22 | 只看该作者 �
把GD 75232 芯片和键鼠接口拆了,还是跑C7.。
还有哪位大哥能指点指点。。。今天早上客人打电话过来叼人,郁闷呀。。
发表于 2009-3-27 12:01:02 | 只看该作者 �
压CPU座跟北桥试试
发表于 2009-3-27 14:15:15 | 只看该作者 �
都压过了。还是跑C7.
发表于 2009-3-27 17:52:42 | 只看该作者 �
我今天修好一个内存供电问题,有点无厘头的提议:C7嘛查查内存吖,电压、时钟,还有显卡那边
发表于 2009-3-27 19:56:16 | 只看该作者 �
I/O查过那就查下南桥吧 测下南桥的AD 只是建议,等待高手
这种怪胎少见
发表于 2009-3-27 20:23:15 | 只看该作者 �
此板并未定义Cx的代码意义。内存检查代码是从40~58,请重新考虑原因。在这个代码之前还跑了些什麽代码???
发表于 2009-3-27 21:02:12 | 只看该作者 �
在AMI的BIOS中,C7代码一般是初始化IO出错。问题大多出在PS2设备上,你可以查一下PS2的电压,以及其它工作条件。
发表于 2009-3-28 11:42:37 | 只看该作者 �
重点查IO设备及接口!!!
发表于 2009-3-28 12:52:02 | 只看该作者 �
这块主板上C 1.8 测试卡跑00.
上C D 2.26测试卡跑D3,D5,C7。就停住。。
发表于 2009-3-28 13:16:29 | 只看该作者 �
跑00是CPU不对板
AMI BIOS C7基本上都是PS/2口的问题,你都说了用PS/2口的检测很慢,问题就在那了
发表于 2009-3-29 18:11:13 | 只看该作者 �
郁闷。。还是没有修好。还有哪位大哥能指点指点。。。
发表于 2009-3-29 18:14:22 | 只看该作者 �
系统管理总线。用示波器测量都有跳变波形。。对地阻值一个脚是509。另一个脚是517.。
会 不 会是南桥不良了?
发表于 2009-3-29 23:21:54 | 只看该作者 �
北桥到内存的电路 如果内存排阻没坏 就可能北桥虚焊
