查看: 1058|回复: 8
B460刮骨疗伤,最终还是逃不了啊!呵呵
发表于 2016-7-17 17:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天上午老板接到客户机一台,B460的,一插电大短。NO,一猜应该就是TPS51123哪里短路的,拆开一看,就那个样子,看看吧! 哎,后面就进行传说中的刮骨疗伤。19v短23左右,用烧鸡大法烧不出来的干活,想想反正这里都烧这个样子了,会不会就是这里的问题呢!然后就刮啊刮啊,搞了半天不短,这里的艰辛想想就好。搞了好几个小时,呵呵,然后就亮机了 !搞点红胶盖一下证据 。来个亮机的照片呗! 走过路过,不要错过,加点分呗。本帖无技术含量。大师路过就好,不要忘记加分哦
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
LIJUN911025 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-17 17:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样修还稳定啊
发表于 2016-7-17 17:28:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这份混的,牛逼
发表于 2016-7-17 17:29:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图纸维修就是任性,没图估计就没戏了
发表于 2016-7-17 17:42:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的是挺厉害的,佩服
发表于 2016-7-17 17:47:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
听你说的,这是通病了吧,为什么会烧的这么严重呢
发表于 2016-7-17 18:18:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-17 18:19:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
烧够惨的。
发表于 2016-7-17 18:27:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
B460最容易造成公共点大短。
