查看: 2276|回复: 17
[长虹(CHANGHONG)]
帮我看看开机7号脚是多少伏?
发表于 2016-7-17 14:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮我看看开机7号脚是多少伏?
发表于 2016-7-17 15:05:41 | 只看该作者 �
没有电压是不是电容器C110漏电
发表于 2016-7-17 14:41:19 | 只看该作者 �
应该是3.3v~
发表于 2016-7-17 14:42:00 | 只看该作者 �
从电路就看出来了,3.3V
r73一头是3.3,另一头只有0.6,但电阻是好的 应该是哪里问题?  详情 回复 发表于 2016-7-17 18:34
发表于 2016-7-17 14:49:55 | 只看该作者 �
我感觉也是,但是没有!
R73也没有问题,哪电压跑哪里去了?
发表于 2016-7-17 14:50:45 | 只看该作者 �
电压就是3.3V吧,有一个上拉
发表于 2016-7-17 14:51:15 | 只看该作者 �
3.3V上拉   没有就有问题呗    差点路修哦
发表于 2016-7-17 14:55:58 | 只看该作者 �
3.3v 无误,,,,,,,,
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-7-17 15:20:16 | 只看该作者 �
上面下来的就是3.3v
发表于 2016-7-17 15:28:04 | 只看该作者 �
电阻没接地,就是3.3
发表于 2016-7-17 18:34:08 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-7-17 14:42
从电路就看出来了,3.3V
应该是哪里问题?
按键及对地电容可能有问题。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-17 18:36
发表于 2016-7-17 18:36:37 | 只看该作者 �
应该是哪里问题?
按键没接,电容接地正常,测过了……  详情 回复 发表于 2016-7-17 18:43
发表于 2016-7-17 18:43:52 | 只看该作者 �
按键没接,电容接地正常,测过了……
那MCU或程序也要查。、、、、、、、  详情 回复 发表于 2016-7-17 18:49
发表于 2016-7-17 18:49:13 | 只看该作者 �
c845916 发表于 2016-7-17 18:43
按键没接,电容接地正常,测过了……
那MCU或程序也要查。、、、、、、、
发表于 2016-7-17 21:31:10 | 只看该作者 �
3.3v 图上就表明了
发表于 2016-7-17 22:58:14 | 只看该作者 �
看上拉电阻是3.3V的。
发表于 2016-7-18 10:54:21 | 只看该作者 �
拔掉按键接收板还是0.6,就是芯片坏鸟。
发表于 2016-7-19 15:40:21 | 只看该作者 �
3.3V,有上啦
