查看: 981|回复: 1
加班修板
发表于 2016-7-17 04:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了3台本,一台东芝装不进系统,硬盘坏道。一台宏基的E1-471进水,客人用风筒吹过,太阳底下晒过,还通电过,深圳电池都没拔掉,最糟糕的是放了一个星期才想起来拿来修,报高价硬着头皮接了。一台海尔,不通电,这个客人砍价厉害,大概说了半个小时,最后低价接了。后两台都是急要,就加班维修了,搞到现在。
海尔的不通电,没有待机,拆机3,5V没有,一测19V没有过来,换4433后,19V有了,又是大短路,CPU供电那里有个电容短路了,换了之后通电不开机,各种弯路吧,最后换了一组MOS,开机了,应该是软击穿。
宏碁进水的,能触发,电流80MA左右掉电,然后还能触发,掉电.....拆机,BIOS附近氧化相当严重,洗板之后都想放弃了。3,5V正常,通电瞬间量各组电压,1.05,1.8,1.5都有,没有U核心供电,没有显卡供电,15V正常....处理氧化点,还顺带刷了BIOS,待机正常,IO工作满足....有想换IO,换U电管,甚至加热南桥的冲动,都忍住了....中间各种跑线,断线路,准备放弃的时候还是下载了点位图,又回到氧化的地方,有一处焊盘外一点被白色元器件标号盖住了,刮一下发现跟氧化掉的焊盘是一路的,补上,触发开机。对,就是那个15V,断开了这一路导致的。
多说一句,氧化的板子,维修的时候一定要处理好氧化点,不管是芯片处,还是看似没用的空焊盘,配合点位图,电路图,做好跑线,补线的事。没事多看看迅维网的帖子,多学点基础的东西,修起板来,才能心中有数,坐怀不乱。
挣钱不容易,呵呵。
没拍图,多谅解。
发表于 2016-8-7 22:15:48 | 只看该作者 �
再详细些主更好了
