查看: 3487|回复: 15
华硕G41和华擎H61秒修
发表于 2016-7-16 20:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕G41,没有复位先测内存供电0V 问题就在这里先修内存供电,换了供电IC还是没有供电,看到小八IC是华硕通病直接换了它上电跑码亮机,屏变色在测下VGA口红绿蓝阻值 红250欧绿蓝阻值 在76欧正常 问题在红色  华擎H61各个供电正常,就是没有CPU供电IC是 RT8867A  34脚EN 0V 跑下电路到3极管,直接掉到34脚EN 有2.25V CPU供电出来了跑码亮机
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-16 20:23:21 | 只看该作者 �
这个小八脚在电路中是启什么作用的,一般内存供电都是采用PWM开关电源的方式提供供电啊,
听论坛大佬说是超频用的,拆掉无碍  详情 回复 发表于 2016-7-16 21:01
发表于 2016-7-16 20:26:00 | 只看该作者 �
经验修机就是快
发表于 2016-7-16 20:43:01 | 只看该作者 �
那个小八脚可以拆掉吧
发表于 2016-7-16 20:56:31 | 只看该作者 �
我就稀奇了, 小8脚 好像不至于影响到没 1.5V哈
我也是这么认为的,不至于影响到内存供电才对  详情 回复 发表于 2016-7-16 21:02
发表于 2016-7-16 20:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以拆掉   小j8
发表于 2016-7-16 21:01:46 | 只看该作者 �
听论坛大佬说是超频用的,拆掉无碍
发表于 2016-7-16 21:02:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-16 21:05:03 | 只看该作者 �
修好可以再战三年。
发表于 2016-7-16 21:30:45 | 只看该作者 �
高手都是这样秒板么羡慕啊
发表于 2016-7-16 21:57:18 | 只看该作者 �
这个是EN脚的控制三极管
发表于 2016-7-16 22:08:52 | 只看该作者 �
这个有通病就是搞起来快经常看【迅维】的好处哈哈
发表于 2016-7-16 22:20:01 | 只看该作者 �
VGA口红绿蓝阻值 红250欧绿蓝阻值 在76欧正常 问题在红色,什么引起的?
推测是排阻  详情 回复 发表于 2016-12-10 11:30
发表于 2016-7-16 22:48:14 | 只看该作者 �
超频的  如果客户自己没超频 芯片就坏了 这质量 也是没谁了
发表于 2016-7-17 00:46:57 | 只看该作者 �
超频芯片会影响内存供电吗,我记得是影响SMBCLK SMBDATA吧,莫非不是超频芯片?
发表于 2016-12-10 11:30:02 | 只看该作者 �
推测是排阻
