查看: 2520|回复: 19
[冠捷]
冠捷AOC 型号TFT2090PS 上电指示灯不亮
发表于 2016-7-16 16:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   冠捷AOC 型号TFT2090PS  上电指示灯不亮,    拆开看了看用万用表测量电压输出有电压12V   5V都有 ,不知道为什么电源指示灯为什么不亮,按开关没反应,我用镊子短接开关也没反应,  各位维修师傅,帮忙分析分析是哪里的问题呢
发表于 2016-7-16 21:01:58 | 只看该作者 �
如果电压都正常,那驱动板有问题
那主要查什么地方呢  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:46
发表于 2016-7-16 21:31:14 | 只看该作者 �
很明显是驱动板问题
发表于 2016-7-16 22:13:31 | 只看该作者 �
开关的电压是驱动板给的 这就是驱动板有问题了
那主要查哪里呢  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:46
发表于 2016-7-17 13:18:13 | 只看该作者 �
驱动板,刷个数据
发表于 2016-7-17 13:46:25 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-7-16 21:01
如果电压都正常,那驱动板有问题
那主要查什么地方呢
驱动板上的电压是否都有,晶振是否起振,程序是否有问题等  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:47
发表于 2016-7-17 13:46:41 | 只看该作者 �
那主要查哪里呢
先查驱动板的3.3 1.8电压  详情 回复 发表于 2016-7-17 20:08
发表于 2016-7-17 13:47:46 | 只看该作者 �
zhangjiawang05 发表于 2016-7-17 13:46
那主要查什么地方呢
发表于 2016-7-17 13:58:35 | 只看该作者 �
量下开关键有没3.3V,有的话刷下BIOS试下。
发表于 2016-7-17 14:09:24 | 只看该作者 �
先量驱动板的电压正不正常,都正常那就写个程序看看
发表于 2016-7-17 20:08:50 | 只看该作者 �
先查驱动板的3.3  1.8电压
发表于 2016-7-17 20:10:31 | 只看该作者 �
小白我都知道是驱动板问题,我建议你TB查一下这个驱动板多少钱,在考虑有没有修的价值
发表于 2016-7-18 01:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线都接了再看看电压多少。有没有偏低了。
发表于 2016-7-18 07:59:13 | 只看该作者 �
电源正常的话 看下驱动板电压是否正常 正常的话刷程序
发表于 2016-7-18 13:01:24 | 只看该作者 �
一般换个驱动板,显示器没什么好研究的
发表于 2016-7-18 14:40:42 | 只看该作者 �
驱动板占多数.
哦 谢谢 我在查查哪里的问题  详情 回复 发表于 2016-7-18 22:30
发表于 2016-7-18 22:30:43 | 只看该作者 �
AMAY 发表于 2016-7-18 14:40
驱动板占多数.
哦 谢谢    我在查查哪里的问题
发表于 2016-7-19 00:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题 我一般都是换通用驱动板
发表于 2016-7-22 12:31:21 | 只看该作者 �
啥都不说   先干 驱动板
发表于 2016-7-22 12:58:41 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题
