查看: 4823|回复: 8
CPU的PG信号到底是哪发出的?南桥?还是ATX,到底正确的几种PG信号走向是怎样的?
发表于 2009-3-26 12:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
20下载分
最佳答案
查看完整内容
依芯片组不同而不同 VIA和INTEL是南桥发出 NV和SIS是北桥发出,当然也有用专用的IC发出的。
发表于 2009-3-26 12:18:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
依芯片组不同而不同
VIA和INTEL是南桥发出
回复
发表于 2009-3-26 12:20:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
希望帮助我的高手把几个重要的PG信号的走向顺便萜出来`。关于几种PG信号走向我也看了好多说法了,但是正确的不知道是哪种。
回复
发表于 2009-3-28 21:29:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU和南桥的PG信号都是由ATX第8针脚送出的........正确的PG信号走向是由ATX第8针脚到达门路IC,,进入IO或者是直接进入南桥........进入南桥后由南桥转换成不同的复位提供给各个需要复位的部分,在输送给北桥...........进入北桥后在进行转换提供一个达到CPU,这样就成为CPU的复位.......
回复
发表于 2009-3-29 14:14:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
正确的应该是北桥发出给CPU的。。
回复
发表于 2009-3-29 17:58:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
```就是因为看了好多PG信号的说法,所以才发出这帖子,,。。。
回复
发表于 2009-3-30 20:24:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
笔记本CPU PG 信号是由CPU 电压控制芯片检测到正确的CPU电压后发出的送给南桥
回复
发表于 2009-4-20 22:52:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
笔记本的应该是内外供电好后由内核供电发出的吧
回复
发表于 2009-5-6 07:20:59 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
是intel芯片组加msi防伪芯片,好好理解.
回复
