查看: 3371|回复: 15
g480 不触发
发表于 2016-7-16 16:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
g480    不触发  按开关3v5v有    这个和BIOS关系大吗
发表于 2016-10-10 15:58:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我刚刚修了个不触发的 偶尔又可以触发  是RTC电路出问题了  板号是11326-1的  就CMOS电池脚下那个二个三级管其中一个也问题了   现在每 次都能开机亮机了  还在测试
发表于 2016-7-16 21:51:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
G480有两种版号 一种EC带程序的 具体还有根据时序分析下
发表于 2016-7-16 22:00:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
仁宝的带程序
发表于 2016-7-17 12:22:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
触发有3V_5V_POK 都OK, 触发 南桥端有无PWRBTN# rsmrst,无信号EC条件不够, EC供电 时钟 复位  ACIN  LID#  O ,如有信号,查桥条件,SLP S4 RTC 供电 时钟 待机sus供 , 这主板不装CPU触发到0.2左右就会掉电,要装上CPU才行
发表于 2016-7-17 12:39:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个机的好几种板的哦
发表于 2016-7-17 13:45:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修好了记得告诉大家一下维修思路
发表于 2016-7-25 10:34:09 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换个南桥晶振看看,我手里有一台原来可以开机额,后面刷个BIOS就不触发了,刷会原来的BIOS也不行,很无语的
发表于 2016-7-25 16:00:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有关系的 不开机跟很多信号都有关系
发表于 2016-8-6 10:08:26 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
修好没有?我也遇到了一样的问题,BIOS桥都换了。还是一样
发表于 2016-8-6 10:08:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
修好了,记得吼一声哈
发表于 2016-8-6 10:26:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没修好吗?
发表于 2016-8-15 12:13:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也遇到了,是哪几种版号EC带程序的啊
发表于 2016-8-15 13:09:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还有好多的信号好吗  跟bios肯定也有关系
发表于 2016-9-11 16:18:15 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
靠 这种版号太多了吧
发表于 2016-10-24 12:00:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这机器EC带程序
