查看: 3331|回复: 59
acer4750G触发不正常
发表于 2016-7-16 15:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4750G拿来不触发,拆开一看里面的EC芯片有一些脚腐蚀了,把腐蚀的脚用刀片刮净,可以触发,但电流到0.3左右又断电重启,并反复重启,测电压除CPU电压没有其它电压都有。以为EC有问题,换了新的EC也是同样的问题,把电池拔了,重写BIOS也是同样问题,反复重启到0.3左右。测CPU供电控制芯片也没有问题,直接换了95831也一样不行。在基地找了一圈,http://www.chinafix.com/thread-971683-1-1.html这个里面这个地方我仔细看了下我的这个板这个位置也有一点腐蚀。刮开补好线开机OK
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
LEIFANG + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小呀小学生 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
知识分子维修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
宫泽熙 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-16 15:29:25 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过也是这个地方腐蚀断线
发表于 2016-7-16 15:35:02 | 只看该作者 �
细心决定一切
发表于 2016-7-16 15:41:19 | 只看该作者 �
进水机重点观察腐蚀位置总是会有惊喜
发表于 2016-7-16 15:47:20 | 只看该作者 �
是BIOS数据脚位 我前几天也修到过
发表于 2016-7-16 16:02:44 | 只看该作者 �
进水基本上都在腐蚀的那一块,经常遇到测量点断线的。
那个地方是什么信号,是CPU供电开启信号吗
发表于 2016-7-16 16:03:44 | 只看该作者 �
楼主还是很细心的
发表于 2016-7-16 16:07:23 | 只看该作者 �
楼主很细心 学习了
发表于 2016-7-16 16:08:28 | 只看该作者 �
前段时间我的笔记本也是这块进水,自己换了一堆没解决,看了楼主的帖子,回头再看看板线,希望有救!
你就在哪里装逼呀! 是不是要我拆穿你的谎言?  详情 回复 发表于 2016-7-17 12:49
发表于 2016-7-16 16:15:51 | 只看该作者 �
进水的容易断线……
发表于 2016-7-16 16:23:51 | 只看该作者 �
电池量量有惊喜
发表于 2016-7-16 16:27:43 | 只看该作者 �
拿到板子第一件事,就是检查外观有没有问题
发表于 2016-7-16 16:34:20 | 只看该作者 �
楼主也是细心,。,。,。
发表于 2016-7-16 16:37:50 | 只看该作者 �
进水都是接线的问题
发表于 2016-7-16 16:44:30 | 只看该作者 �
进水的机器比较容易断线的。
发表于 2016-7-16 16:50:45 | 只看该作者 �
可以算是通病维修le
发表于 2016-7-16 16:52:09 | 只看该作者 �
应该算是通病吧
发表于 2016-7-16 16:57:31 | 只看该作者 �
呵呵 我也修了几个这个问题,以前在维修站的售后
发表于 2016-7-16 17:03:07 | 只看该作者 �
历害呀,以后也仔细点
