查看: 2935|回复: 5
Dell 5470开机掉电
发表于 2016-7-16 13:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
Dell 5470开机掉电   版号DAJW8CMB8E1  有人说是数据的是 我刷数据的 毛病依旧 有没有修到过这毛病的
发表于 2016-8-22 12:58:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
l楼主解决没有?我的开机0.54左右掉电,不亮屏,瞬间掉电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-18 11:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电流到多少了!
发表于 2016-7-31 17:54:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京
楼主怎么样了  我的也是一样
发表于 2016-7-31 18:06:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是亮机掉电吗
发表于 2016-8-12 13:51:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也是这故障 刷了BIOS 也一样 好像马上亮机 就掉电了 没亮机。 有时候又可以- -郁闷
