查看: 1664|回复: 16
唯一显示器
发表于 2016-7-16 13:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌显示器,边框上是WEIYI的,好像是HKC的,,客户说昨天都是好的,今天开机就是这样的情况(开机亮的时候隐约显示昨天的图像,接电脑,或单独接电源都是一样的。。
屏线清理过,BIOS刷过,,测逻辑板上VGH有6.2V,屏型号为hm185wx-400,有说是通病为右侧VGH电压没到,,求大神帮忙看下
发表于 2016-7-16 14:40:01 | 只看该作者 �
这种一般都是直接换显示器
就想知道问题出在哪。。  详情 回复 发表于 2016-7-16 14:59
发表于 2016-7-16 14:59:03 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2016-7-16 14:40
这种一般都是直接换显示器
就想知道问题出在哪。。
不用想了 就是屏的问题  详情 回复 发表于 2016-7-16 15:51
发表于 2016-7-16 15:51:47 | 只看该作者 �
笨拙 发表于 2016-7-16 14:59
就想知道问题出在哪。。
不用想了 就是屏的问题
嗯,,应该是屏电路  详情 回复 发表于 2016-7-16 16:44
发表于 2016-7-16 16:20:56 | 只看该作者 �
vgh电压要26V以上的样子才行
嗯,,测了升压电路的管子和电阻 电容没问题,,芯片是ER=EM的,,没有就不换了,,客户拿走了  详情 回复 发表于 2016-7-16 16:45
发表于 2016-7-16 16:44:25 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2016-7-16 15:51
不用想了 就是屏的问题
嗯,,应该是屏电路
发表于 2016-7-16 16:45:54 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2016-7-16 16:20
vgh电压要26V以上的样子才行
发表于 2016-7-16 17:08:45 | 只看该作者 �
是不是屏升压电路出了问题
应该是。。VGH只有6.几V。高的时候8.几  详情 回复 发表于 2016-7-16 20:24
发表于 2016-7-16 20:24:07 | 只看该作者 �
yzplyj 发表于 2016-7-16 17:08
是不是屏升压电路出了问题
发表于 2016-7-16 21:00:26 | 只看该作者 �
屏逻辑板有问题,电压不对
嗯,,VGH没起来  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:20
发表于 2016-7-16 22:14:37 | 只看该作者 �
现在不用考虑屏侧面了  VGH电压都没升起来
对。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:21
发表于 2016-7-16 23:28:22 | 只看该作者 �
这个屏是通病的,侧面的VGH断线?
有说京东方的屏这个型号说是通病的,,我这个是VGH没起来  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:21
发表于 2016-7-19 13:20:30 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-7-16 21:00
屏逻辑板有问题,电压不对
嗯,,VGH没起来
发表于 2016-7-19 13:21:06 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-16 23:28
这个屏是通病的,侧面的VGH断线?
发表于 2016-7-19 13:21:46 | 只看该作者 �
对。。。。。。。
发表于 2016-7-19 13:28:48 | 只看该作者 �
显示器都很少修了
简单的还是可以修哈,复杂的我也修不起。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-19 13:31
发表于 2016-7-19 13:31:05 | 只看该作者 �
