查看: 3329|回复: 13
GA-F2A55M-DS2 不跑码
发表于 2016-7-16 11:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电都有 PCI-E A11 脚 没 3.3V  论坛没找到图纸 无处下手
发表于 2016-7-16 12:25:39 | 只看该作者 �
看复位了没,没复位的话先修供电
发表于 2016-7-16 12:27:08 | 只看该作者 �
无复为  修供电
发表于 2016-7-16 12:34:35 | 只看该作者 �
毋庸置疑AMD的主板容易坏
发表于 2016-7-16 23:06:13 | 只看该作者 �
无复位   供电出全了的话  就查一下PG好信号有没有吧
没图纸 。找不到 测试点  详情 回复 发表于 2016-7-17 21:25
发表于 2016-7-17 07:19:58 | 只看该作者 �
很简单,刷BIOS看看 啊
发表于 2016-7-17 08:59:46 | 只看该作者 �
正常供电正常 最后A11没有电压吗  没有的话看PG信号
发表于 2016-7-17 09:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看CPU的PG是否正常
发表于 2016-7-17 21:25:03 | 只看该作者 �
没图纸 。找不到 测试点
找CPU供电芯片的PDF看PG脚来测量 还有PCIB16脚的时钟  详情 回复 发表于 2016-7-17 21:30
发表于 2016-7-17 21:30:59 | 只看该作者 �
czheng 发表于 2016-7-17 21:25
没图纸 。找不到 测试点
发表于 2016-7-17 21:37:37 | 只看该作者 �
a55这个论坛好像有的吧
发表于 2016-7-18 01:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板通病就是触发一下就断电
发表于 2016-7-18 07:10:01 | 只看该作者 �
先修供电了,看全部供电正常不
发表于 2016-7-24 09:33:26 | 只看该作者 �
如果是无复位,查南桥的3个复位条件:供电,时钟和电管芯片的PG
