查看: 4808|回复: 21
梅捷SY-H67+节能版缺供电维修.
发表于 2016-7-16 08:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到一块h67的主板,h67没什么特别的,关键是梅捷的,论坛也无梅捷h67的相关资料和维修帖,我就来发一个吧,长话短说。
这个板子呢同行也放在我这里有段时间了,关键是没空给他弄,这两天找我要了,就拿出了修下,
拿出主板插上电源,点开关可以触发,诊断卡复位灯长亮,没复位。没复位先检查供电,(对新手常说的话)
内存供电1.5v,正常的,
桥供电1.2v,正常
总线1.05,正常
cpu供电0.8 偏低了(不跑码应该也差不多)
该有的都有啊,怎么回事呢,手摸CPU,没啥温度,摸下桥也不是很烫,再仔细看看,
突然看到CPU下面有个管子,控制级10v,D级1.1v,s级没电,s级又不接地,那肯定就是他坏了,
  料板上拆了个场管换上去,电压出来了,CPU装上去,跑码了,但是又卡代码,以为内存有问题,测内存工作条件1.5v  0.75  spd3.3 都很好,又用手摸一摸其他芯片,突然在pci插槽旁的一个像ec一样的芯片发烫,网上查这个是扩展pci插槽用的,直接拆了,
再上电,直接跑码到亮机
(论坛上关于这个梅捷h67的帖子只有一篇,这个板的贴子,说这个板不会跑码,这个板要用lpc的诊断卡才用用)
最好附上亮机的BIOS SY-H67 节能版.zip (2.56 MB, 下载次数: 25)
参与人数 9下载分 +22 收起 理由
manzxq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
简笔画. + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
复新电脑 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
duncanspur + 2
默念雨的殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-7-16 08:03:28 | 只看该作者 �
沙发自己坐
发表于 2016-7-16 08:40:17 | 只看该作者 �
前两天我有一片梅杰主板烧cpu供电管,后来查出来是供电芯片导致
发表于 2016-7-16 08:58:49 | 只看该作者 �
学习了,谢谢共享
发表于 2016-7-16 09:09:34 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-7-16 09:49:56 | 只看该作者 �
那个是缺VCCA供电吧
是的,缺vcca  详情 回复 发表于 2016-7-16 18:40
发表于 2016-7-16 18:40:08 | 只看该作者 �
是的,缺vcca
发表于 2016-7-16 19:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺供电好搞,楼主好技术
发表于 2016-7-16 22:14:27 | 只看该作者 �
梅捷的板子是比较少,资料很少能修好不错的
发表于 2016-7-16 22:26:46 | 只看该作者 �
那个管子应该是总线供电把?
LZ说了是VccA供电。  详情 回复 发表于 2016-7-17 08:36
发表于 2016-7-16 22:40:05 | 只看该作者 �
看那个管子中间是有个洞吗
没有,和正常的管子一样的,测量才发现的  详情 回复 发表于 2016-7-17 07:27
发表于 2016-7-17 00:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上一堆不跑码的板子,就是不会修....学习了
发表于 2016-7-17 07:27:00 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-16 22:40
看那个管子中间是有个洞吗
没有,和正常的管子一样的,测量才发现的
发表于 2016-7-17 07:46:56 | 只看该作者 �
楼主思路清晰不错,以为你加分了
发表于 2016-7-17 08:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-16 22:26
那个管子应该是总线供电把?
LZ说了是VccA供电。
发表于 2016-7-17 09:06:37 | 只看该作者 �
你直接把这个转接的PCI芯片拆了,这个PCI接口就不能用了
是的,客户用不到那个pci借口  详情 回复 发表于 2016-7-17 11:33
发表于 2016-7-17 11:33:16 | 只看该作者 �
是的,客户用不到那个pci借口
发表于 2016-7-17 11:38:15 | 只看该作者 �
那个pci芯片拆了不会有事吧
发表于 2016-7-17 13:21:54 | 只看该作者 �
发现的好像很容易啊
发表于 2016-7-18 01:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片可以拆了不装?确定可以这样?
可以,我测试过了  详情 回复 发表于 2016-7-18 07:04
