楼主: 今生相伴
LENOVO联想B460笔记本开机后蓝屏
发表于 2016-7-29 12:34:08 | 只看该作者 �
太吊了666666学习
回复
发表于 2016-7-29 13:02:30 | 只看该作者 �
蓝屏你先在判断是硬件还是软件造成的,如果是软件直接装系统 前提还是先检测下硬盘 没问题一般系统都可以装上去
回复
发表于 2016-7-29 13:21:05 | 只看该作者 �
B460大麻烦。换个系统看看。不行内存啊。硬盘啊。CPU啊都上。在不行刷个BIOS。在不行考虑铁壳MOS管的问题了。基本就这些。
回复
发表于 2016-7-29 14:24:01 | 只看该作者 �
cpu共電兩個烏龜殼換過還不行的話就要換個cpu試試,這款容易壞u
回复
发表于 2016-7-29 17:38:36 | 只看该作者 �
网上查蓝屏最下面的英文STOP:后面的代号是什么意思
回复
发表于 2016-7-29 20:40:49 | 只看该作者 �
直接百度一下蓝屏代码, 0X0000007E,哪里那么多问题,不行就送修
回复
发表于 2016-7-29 21:27:34 | 只看该作者 �
今生相伴 发表于 2016-7-15 15:56
蓝屏是进入到WINDOWS后,有时候是过一段时间后才蓝屏,有时候立即蓝屏。
B460通病,一相龟壳供电不良导致的蓝屏。把CPU旁边的龟壳全部换掉就好了
回复
发表于 2016-7-29 21:28:32 | 只看该作者 �
去点所有外设,进PE烤机。然后逐条替换内存。再然后更换硬盘。还不行如果楼主没有配件就找个修笔记本的朋友帮你弄弄好了。
回复
发表于 2016-7-29 21:47:12 | 只看该作者 �
thanks you verry mach
回复
发表于 2016-7-31 18:33:07 | 只看该作者 �
可否从简单的开始,直接改一下BIOS里面的sata接口模式
回复
发表于 2016-7-31 18:39:54 | 只看该作者 �
这个检查硬盘看
回复
发表于 2016-7-31 23:17:24 | 只看该作者 �
cpu铁壳管坏了还能亮机神了,第一步bios修改硬盘的模式 ,不行第二部进系统的时候按f8 选低分辨率模式,这个报错要么内存要吗显卡
回复
发表于 2016-8-1 01:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计乌龟客性能不良了
回复
发表于 2016-8-1 10:06:55 | 只看该作者 �
装个系统试试看
回复
发表于 2016-8-1 10:08:23 | 只看该作者 �
先看看反馈这些条件是否正常,电压对不,然后在考虑cpu
回复
发表于 2016-8-1 11:15:32 | 只看该作者 �
找个 专业的吧
回复
发表于 2016-8-1 15:29:16 | 只看该作者 �
这个应该没有什么大问题了
回复
发表于 2016-8-2 09:56:38 | 只看该作者 �
互相学习 。。谢谢#在这里快速回复#
回复
发表于 2016-8-2 10:11:14 | 只看该作者 �
看蓝屏代码 查CPU供电 内存供电
回复
发表于 2016-8-2 10:15:15 | 只看该作者 �
这个应该的铁壳坏了导致cpu供电不足
回复
