楼主: 今生相伴
LENOVO联想B460笔记本开机后蓝屏
发表于 2016-7-16 13:34:07 | 只看该作者 �
改SATA 模式  下光驱  换内存
回复
发表于 2016-7-17 08:48:45 | 只看该作者 �
更改硬盘模式,装系统,个人觉得能亮问题不是很大,你想想能这能亮供电有问题吗?
回复
发表于 2016-7-17 08:53:31 | 只看该作者 �
蓝屏故障比较麻烦
回复
发表于 2016-7-17 09:07:18 | 只看该作者 �
加焊显卡试试吧
不行就干桥吧
回复
发表于 2016-7-17 09:26:05 | 只看该作者 �
改个硬盘模式试一下,或者装个系统,换个内存,一样一样来啊
回复
发表于 2016-7-17 09:26:24 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-7-17 09:26:40 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-7-17 10:24:36 | 只看该作者 �
应该先看看软件 在看硬件
回复
发表于 2016-7-17 10:27:49 | 只看该作者 �
大家说的都对, 460就是问题多。
回复
发表于 2016-7-17 10:36:04 | 只看该作者 �
硬盘有问题吧
回复
发表于 2016-7-17 10:36:25 | 只看该作者 �
或者cpu供电出问题 呢
回复
发表于 2016-7-17 10:50:17 | 只看该作者 �
CPU 换了吗
回复
发表于 2016-7-17 14:06:30 | 只看该作者 �
先换个系统,再查其他。
回复
发表于 2016-7-17 14:14:42 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-7-15 21:33
可以考虑先换个系统、和内存   试试 这个比较简单
不行就送修吧 460这个机器还是比较麻烦的
换系统    换驱动    刷BIOS
回复
发表于 2016-7-17 15:05:25 | 只看该作者 �
铁壳乌龟壳坏了  找人弄 你自己根本弄不了的 如果是同行 别人收你一百多不过分 就这么简单
回复
发表于 2016-7-17 15:55:13 | 只看该作者 �
B460这种问题一般是显卡,也有内存的
回复
发表于 2016-7-17 15:56:16 | 只看该作者 �
如果待电流有点大那就是CPU供电的问题了,
回复
发表于 2016-7-17 16:06:33 | 只看该作者 �
U坏的可能性挺大的  以前见过两个
回复
发表于 2016-7-17 16:13:53 | 只看该作者 �
007e 考虑显卡和显卡供电
回复
发表于 2016-7-19 14:09:41 | 只看该作者 �
首先要排除系统硬盘 内存 然后 cpu 或者cpu供电铁管(一般要连cpu供电一起换)
回复
