查看: 1216|回复: 1
华硕K43SD 5.0掉电,南桥发热大
发表于 2016-7-15 13:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K43SD 5.0掉电,南桥发热大。一般进系统后掉电,有时可以用鲁大师压力测试。CPU 显卡温度不高。南桥发热比正常大的多。换过南桥一样,有没有高手遇到这情况的。
发表于 2016-7-22 08:02:17 | 只看该作者 �
咋就没有人来定呢
