查看: 1338|回复: 5
联想一体机B305
发表于 2016-7-15 12:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始使用一切正常 大约半小时后所有USB口都不能用 鼠标指示灯也不亮 拆开查供电5V正常   求助是哪的问题 是不是南桥
发表于 2016-7-15 12:04:36 | 只看该作者 �
这个机器好像在内存槽附件有个电感,供电容易偏低
发表于 2016-7-15 13:55:33 | 只看该作者 �
供电一直很正常5.04
发表于 2016-7-15 15:00:12 | 只看该作者 �
指示灯不亮的话肯定没供电吧。一般只要有供电的话灯就可以亮的。
可以加焊下桥试下
发表于 2016-7-15 15:59:02 | 只看该作者 �
加焊下试试
发表于 2016-7-15 20:58:29 | 只看该作者 �
你测电压正常的时候   是在USB能用的时候  还是不能用的时候   不能用的时候有5V  灯就会亮的啊
