查看: 2503|回复: 6
联想CM3A76ME,用风枪换北桥,开机正常
发表于 2016-7-15 11:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客说昨天还用好好的,今天来开机就不显示了,
拆机测电压都基本上正常,后来打 CPU到北桥的线,有一条线无穷大, 括板测线,是北桥空焊了,用力一压,开机显示了,关机再开机也正常,本想就这个交给顾客,但怕反修。要是有BGA加焊一下,肯定没问题。以前遇到这种情况都是退给顾客,要不就叫他换板。
事少,没事做,要不用风枪试试,夏天还真好加热,风枪温度345(视风枪而定,不一定你的也是这个温度),背面加热一分钟,正面正常差不多两分钟左右,用镊子轻轻到了一下,感觉芯片动了,关掉风枪开关,继续吹到风枪停,上电,芯片不发热了,显然更严重了,
后来取下来,手工植珠一个个点上去,重装上去(方法跟加焊一样),开机机子正常显示了,测试了一天了,第二天来开机,以为开不了,但一按开关就显示了,
风枪加焊很容易短路,空焊,如果取下来重植上去机率要大得多了,珠子当然要小于本身芯片用的珠子。
只是个人方法,不一定正确   当然笔记本的话一定要用BGA最好 ,仅此献给和我一样没有BGA的同行。
发表于 2016-7-15 12:08:18 | 只看该作者 �
前两天我也遇到一片,直接加焊一下北桥正常显示了,但北桥温度高多加个小风扇散热就直接交给客户了
发表于 2016-7-15 18:58:50 | 只看该作者 �
用风枪换北桥,成功率都不高呀,,板子容易变形
发表于 2016-7-15 20:55:15 | 只看该作者 �
要是专业干这个的  还是整个BGA比较好哦
发表于 2016-7-15 21:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪换桥  少见
发表于 2016-7-15 21:44:39 | 只看该作者 �
风枪换桥,牛!
发表于 2016-7-15 21:50:05 | 只看该作者 �
枫桥换桥成功率不是很高
