查看: 2891|回复: 26
华硕K43SV不触发
发表于 2016-7-15 11:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:华硕X43S
板号:K43SV 3.0
故障:不触发
测机检查无待机
查工作条件除了EN信号其它都正常
查点位来处PR8116,为0
传图片老发不了待续。。。。。。
发表于 2016-7-15 11:13:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
继续查PR8116来自PR8128,为0
继续查来自PU8101,同样为0
PU8101 EN为0.45,明显不正常
此信号来处PR8117
PR8117另一端5V
果断换掉PU8101
OK,待机出来了
按开关正常触发
电流哗哗哗上去了
接屏OK
发表于 2016-7-15 11:16:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
附上点位图 K43SV_3.0点位.rar (152.28 KB, 下载次数: 39)
发表于 2016-7-15 11:17:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
附上BIOS 华硕K43SV REV3.0 X43S BIOS.rar (1.6 MB, 下载次数: 22)
发表于 2016-7-15 11:19:40 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
还是开启电压有问题
发表于 2016-7-15 11:36:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享。学习了,不过可以问问楼主点位图怎么用吗
发表于 2016-7-16 12:45:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器 修的比较多
发表于 2016-7-16 13:09:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我刚好这个机器了  我的现象时不定时 死机  死机  好麻烦
发表于 2016-7-16 13:09:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
待机芯片内部短路 造成EN 拉低?
发表于 2016-7-16 13:13:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开启电压有问题
发表于 2016-7-16 13:21:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的机器如果没有电路图真的很难修,楼主厉害!
发表于 2016-7-16 13:23:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个好像是通病了吧
发表于 2016-7-16 13:40:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
为什么不会是PR8117坏呢
发表于 2016-7-16 13:42:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机器排阻坏的超多
发表于 2016-7-16 13:47:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已学习并记录,增长经验。
谢谢楼主的详细记录并分享
发表于 2016-7-16 13:48:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
其实手机都一样,就看系统好不好
发表于 2016-7-16 13:55:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这BIOS太好用了
发表于 2016-7-16 13:58:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢,路过学习了
发表于 2016-7-16 14:13:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个问题 修过。。。不知道是不是通病
发表于 2016-7-16 14:20:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就是思路描述不清楚。恭喜楼主解决问题
