查看: 3550|回复: 15
联想IS6XM REV:1。0
发表于 2016-7-14 15:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IS6XM REV:1。0
联想IS6XM REV:1。0.zip
5.18 MB, 下载次数: 1114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-5-20 15:25:19 | 只看该作者 �
正好需要。感谢感谢
发表于 2016-8-4 11:52:32 | 只看该作者 �
这板子有两个BIOS   包里面是EC和桥的吗
发表于 2016-8-17 16:56:28 | 只看该作者 �
两个都在里面了吗。
发表于 2016-8-27 16:18:30 | 只看该作者 �
是两个 南桥 和EC的 里面都有  行不行有待验证  ......
发表于 2016-9-2 16:51:13 | 只看该作者 �
那个是南桥
发表于 2016-9-22 17:36:42 | 只看该作者 �
我的开机掉电。自动重启。
发表于 2016-11-8 14:04:37 | 只看该作者 �
好用的!我的机器故障是不显示,不插内存通电会报警,插内存不报警但是不显示,代码卡15.刷了楼主的BIOS能亮,做系统也正常。只是进了系统之后风扇越转越快,最后就一直全速。cpu是i7 2600    不知道是否正常!!!刷了另外一个BIOS也是这个情况!
温控的线插上了吗,应该是温控的那个线没接THER_HD的内个接口  详情 回复 发表于 2016-12-20 17:32
发表于 2016-12-20 17:32:13 | 只看该作者 �
paopao000 发表于 2016-11-8 14:04
好用的!我的机器故障是不显示,不插内存通电会报警,插内存不报警但是不显示,代码卡15.刷了楼主的BIOS能 ...
发表于 2017-4-11 11:15:36 | 只看该作者 �
这个太牛B了
发表于 2017-5-15 11:04:33 | 只看该作者 �
下载了试一下亮机慢
因为这个bios只是主板备份的BIOS,不是经过编译的BIOS的原因  详情 回复 发表于 2021-6-17 10:09
发表于 2017-6-21 15:11:39 | 只看该作者 �
包里两个BIOS是么?刷了看看
发表于 2017-7-14 23:26:15 | 只看该作者 �
嗯 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-11-25 18:06:39 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2021-6-17 10:09:42 | 只看该作者 �
一介孤镖2011 发表于 2017-5-15 11:04
下载了试一下亮机慢
发表于 2022-1-9 11:44:34 | 只看该作者 �
BIOS刷上能亮机 有 BIOS密码 尴尬
