查看: 2635|回复: 3
联想本进系统后黑屏 已修好
发表于 2009-3-25 20:58:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接道联想本子开机正常但进系统后黑。,查笔记本个部分电源正常,灯管;高压正常;后来查高压开机是有开关信号,但是进系统后无开关信号。用三伏强加开关信号正常,准备要做显卡但是在做之前,又仔细检查了一下主板发先机器第休眠开关卡住了。用表笔一挑再试,一切正常。所以做维修的一定要注意小的细节,减少走弯路。
发表于 2009-3-25 21:58:23 | 只看该作者 �
请问:
    查高压开机是有开关信号,    是什么意思????
发表于 2009-3-26 21:19:13 | 只看该作者 �
开机是有3v的开机信号,进到系统后就没了。
发表于 2009-3-26 21:22:19 | 只看该作者 �
呵呵,联想很多这个问题的, 这个钱赚的轻松。
