查看: 5642|回复: 24
Bios Asus X555LD Rev .3.3
发表于 2016-7-14 13:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Ngoalong_X555LD.3.3.zip
173.12 KB, 下载次数: 96, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-15 13:36:59 | 只看该作者 �
下载一个试试
发表于 2016-8-15 13:40:59 | 只看该作者 �
哥你这是点位图吧
发表于 2016-8-15 13:52:12 | 只看该作者 �
到底是 啥·· 都不敢下来额 ·
发表于 2016-8-18 09:39:44 | 只看该作者 �
机子不认硬盘   不知道刷了行不行啊
不认硬盘或不认声卡,一般是主板上的插座断针,表面看不出来。需换座。  详情 回复 发表于 2017-11-22 23:16
发表于 2016-8-20 16:03:44 | 只看该作者 �
8M的东西你上传173K,看一下吧,
发表于 2016-8-24 14:31:42 | 只看该作者 �
有没有有下过说一下呀?
发表于 2016-8-28 17:52:46 | 只看该作者 �
我这个华硕的机器也是不认硬盘,现在搞得没显示了,不知道是不是BIOS问题,有没有人遇到过这个问题呢???
》擦,我也是客户来不认盘,小弟拆开测硬盘号的,装上去机器白屏了。 外接不亮。 换了N个bIOS后,外接亮了,内屏还是屏亮无显。。。正好来了个华硕机器K555L 不过是4代I5的,测了下屏线和屏都是好的。。。问题还是出  详情 回复 发表于 2018-1-24 14:49
发表于 2016-9-5 12:10:39 | 只看该作者 �
BIOS 不能用, 请检查后再上传。
发表于 2016-9-5 18:46:51 | 只看该作者 �
到底能不能用DAO
发表于 2016-9-10 20:30:54 | 只看该作者 �
一百多K   到底能不能用啊
发表于 2016-9-22 19:08:01 | 只看该作者 �
楼主这个是不是EC程序?
发表于 2016-10-2 13:39:43 | 只看该作者 �
到底可不可以
发表于 2016-10-2 13:43:13 | 只看该作者 �
怎么才173K????
发表于 2016-10-3 22:40:12 | 只看该作者 �
no have bios
发表于 2016-12-2 17:33:37 | 只看该作者 �
大小不对啊
发表于 2016-12-13 15:40:52 | 只看该作者 �
楼主也不出来解释说明下。。。
头像被屏蔽
18#
发表于 2017-5-24 12:22:09 | 只看该作者 �
一百多K怎么可能是BIOS程序嘛
发表于 2017-7-10 18:45:47 | 只看该作者 �
是备份的还是 原机的啊   麻烦说清楚一下
发表于 2017-7-10 18:46:29 | 只看该作者 �
100多k 太小了  麻烦楼主检查一下
