查看: 1169|回复: 4
关于hp_6510b的疑问
发表于 2016-7-14 12:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
适配器模式下大体上能看懂,可是电池模式下就有些懵了。假如不插适配器,只是电池供电,如下图, 这个本是双电池,只以主电池VBATA为例,VBATA经D518加到Q26和Q9的G极,使两管导通,这样电池电压就成功的通过第一个隔离管Q515,随后经Q508的体二极管,或者PDS540,形成小电流的VBDC,要想形成大电流的VBDC,只有让Q508的G极拉低,要想拉低,就需要Q11的G极为高, 如图,要想Q11的G极为高,就需U506的第7脚输出高电平,1脚为EC发出的低电平,经反相送到U506的第1脚为高,因为未插适配器,所以AC_AND_CHG和ADP_PRES都是低电平,+3va需要公共点送往待机芯片后才会出,也就是说,U506第5脚悬空?开始搞不明白了,还有一个让我百思不得其解的疑点,+VBATA导通Q26和Q9的同时,电压也加在Q19和Q10的G极,也就会拉低CFET_A?CFET_A要为高电平,才会产生BATCON送往EC让EC检测到适配器,也就是说EC检测不到电池?糊涂了,MC小2b,求大神领航~~~~~~
发表于 2016-7-14 12:27:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这图看多了,脑壳会昏的
发表于 2016-7-14 12:36:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EC检测电池是通过SDA_MAIN和SCL_MAIN的检测的,如果EC检测适配器的信号为低,自然就按电池模式来执行的
我的疑问你看了吗,你说了跟没说一样  详情 回复 发表于 2016-7-14 13:25
发表于 2016-7-14 13:25:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修机也有两年了,到现在也搞不明电池这块..换芯片没得就没招了
发表于 2016-7-14 13:25:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的疑问你看了吗,你说了跟没说一样
