查看: 2133|回复: 14
HP 120-1115cx开机不跑码,电流1.1
发表于 2016-7-13 23:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 120-1115cx开机不跑码,电流1.1,测供电都正常,就是不跑码,
发表于 2016-7-13 23:33:19 | 只看该作者 �
供电都正常   那时钟  复位呢
发表于 2016-7-14 09:47:49 | 只看该作者 �
差一个电压应该
发表于 2016-7-14 09:48:11 | 只看该作者 �
是不是集显的
发表于 2016-7-14 09:48:49 | 只看该作者 �
修到过这样的板子我修的是cpu遭那个了
发表于 2016-7-14 14:37:10 | 只看该作者 �
对就是无集显供电,时钟复位都有
发表于 2016-7-15 11:48:31 | 只看该作者 �
插不插内存都是1.1A,不过内存,EC和PCH的BIOS都已刷过,而且此板还自动开机,且长按开机键也无法关机,测内存的供电和总线电压都正常,CPU已发热说明时钟应该没问题,复位因没图纸无法测,而且EC也换过,故障依旧
发表于 2016-7-15 11:51:16 | 只看该作者 �
关键没图纸
发表于 2016-7-15 12:40:06 | 只看该作者 �
复位应该也有,插上内存阻值卡测内存的复位教有1.5V
发表于 2016-7-18 01:17:21 | 只看该作者 �
H61和EC都换了故障依旧,开机电流1.1无跳变应该是不跑码,苦于无图纸,维修陷入困境
发表于 2016-7-18 23:37:39 | 只看该作者 �
供电,,时钟,,复位
发表于 2016-7-19 01:57:46 | 只看该作者 �
没图纸啊,测内存的复位有1.5V,而且CPU已发热,时钟应该有
发表于 2016-7-19 07:03:56 | 只看该作者 �
主要查时钟电路,和复位转换电路
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
简笔画. + 1
发表于 2016-7-19 15:05:13 | 只看该作者 �
按照时序来 供电适中复位
发表于 2016-8-17 09:31:29 | 只看该作者 �
楼主你的bios是好的么,要是好的可否上传一份 ,我的板子是没有cpu供电想刷个bios试下
