查看: 8585|回复: 11
求ATX电源常用电源开关三极管的型号
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-25 17:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
想进点三极管,用于ATX电源的维修,例如13007,13003,13009,C5027S,希望各们老师指教
发表于 2009-3-25 17:51:06 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
一般不需要买各种三极管,在旧电源上卸下的就足够用的。在山东威海13007和C5207都是1元一只,如果在广东我想一定会很便宜。
发表于 2009-3-25 22:13:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
买新管,维修成本高。
最好是收旧件,拆来用,很合算。
发表于 2009-3-25 22:20:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
修电源  不要进什么元件了 就用旧电源上的元件吧  因为修电源也不会挣几个钱的
发表于 2009-3-26 12:12:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
听各位楼主的,不进件了,拆旧件用,算了
发表于 2009-3-26 12:13:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好像修主板都是这样的多。
发表于 2009-3-26 20:54:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
一般三极管损坏的的机会很少,因为开关电源有很好的高低压保护电路,再说你收的坏电源多了,还要进新的?旧的都用不完,不过最好用品牌机的拆机件,质量有保证,杂牌的元件质量不太好。
发表于 2009-3-26 21:36:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电解电容还是要用新的    旧电容问题多
发表于 2009-3-28 01:27:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是吖,所有的配件都从旧电源上拆来的,拆那里P3的修P4的,,拆那些20针的修24针的.没办法,讨两口饭吃就只能这样咯.
发表于 2009-3-30 12:49:47 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
12# 三志心
前段时间自己的金河田电源坏了,去电子市场买了几个13009,结果第一次被奸商骗了,买回来两个打磨的件,后来又找了一家,才卖到真的13009,不过一个也是3块钱,我是大连的
发表于 2009-4-14 19:46:18 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
拆旧电源可以      但是很多电源用的都不是同样的管子     要掌握好代换的件才行也
发表于 2009-6-4 11:40:21 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
用旧的好。所有维修的都江堰市是这么想的。
