查看: 4376|回复: 12
用89C52制作遥控三档电风扇
发表于 2016-7-13 15:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学习51单片机,试用89C52和ULN2803控制继电器,再实现电网扇的遥控,电路筒单,元件少,容易制作,如何用89C2051单片机,更加小巧!电路图如下
在遥控时,每按一次按健,有“嘀”的一声响,程序如下
硬件我用万能板搭建,完成能正常正作,图示如下
程序在附件,有兴趣的下载来玩玩!
3JUIDQ02.zip
23.87 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
バ幸福De右岸 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-13 15:55:09 | 只看该作者 �
楼主牛B~!
发表于 2016-7-13 16:17:38 | 只看该作者 �
只要你知道电视机遥控的健码,你就可以改程序里的代码,用你想用的按健随心所欲地遥控了,我用1、2、3、4、来分别控制K1、K2、K3!4为清零,停机;我的遥控器上的1、2、3、4对应的代码数据分别为0x0c,0x18,0x5e,0x08.你高兴,就把上面这一组改成你遥控器上的代码,就OK了!呵呵。
发表于 2016-7-13 16:22:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-13 19:23:58 | 只看该作者 �
原文电路图!
发表于 2016-7-13 19:50:18 | 只看该作者 �
这是用AT89C2051电路图,只要在程序里改这一行;
sbit BEEP = P3^6; //蜂鸣器控制端口P36用AT89C2051要改为P37脚为;
sbit BEEP = P3^7;
发表于 2016-7-13 20:26:50 | 只看该作者 �
这技术,没得话说了,牛b
发表于 2016-7-14 09:31:16 | 只看该作者 �
太牛逼啦 ,学不进去啊
发表于 2016-7-14 09:35:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-14 16:30:21 | 只看该作者 �
用有线电视机顶合的遥控器,1代码为09,2代码为1D,3代码为1F,4代码为0D,5代码为19,6代码为1B,7代码为11,8代码为15,9代码为17,把上面data=0x**,就是*号中的两位代码换上上面的数字所对应的代码,从上到下是控制K1,K2,K3,K4四档,前三档为风扇转速,K4为风扇停。这样,就能用机顶合遥控器来控制了。
发表于 2016-7-16 12:15:38 | 只看该作者 �
把电路板装到风扇里,看图;
刚好装进电扇的底座里,呵呵,装好挂好,
在4米外都能很灵敏的遥控!
发表于 2016-7-17 13:55:53 | 只看该作者 �
不错的创意,我有空也试一下 加分
发表于 2016-7-27 13:28:41 | 只看该作者 �
由于用得很顺手,拍个视频上来看看实物!
开始了!
换个快档
按5健停!
