查看: 2628|回复: 7
苹果A1286绿灯不亮
发表于 2016-7-13 15:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器之前是SMC问题   购买了一个料板现在绿灯又不亮了 820-3330-B版号  待机3.3V有了   电池能开机   显示不充电状态  求解
发表于 2016-7-13 15:55:05 | 只看该作者 �
再换一个 SMC  没有识别电源
换了一个还是一样的 有时绿灯亮起 有时不亮  详情 回复 发表于 2016-7-13 18:06
发表于 2016-7-13 18:06:51 | 只看该作者 �
baozi8713 发表于 2016-7-13 15:55
再换一个 SMC  没有识别电源
发表于 2016-7-14 18:35:57 | 只看该作者 �
是不是电源芯片那边的问题,电源能开机吗
电池可以开机  详情 回复 发表于 2016-7-16 14:53
发表于 2016-7-16 14:53:54 | 只看该作者 �
905165913gl 发表于 2016-7-14 18:35
是不是电源芯片那边的问题,电源能开机吗
电池可以开机
发表于 2016-7-16 15:31:53 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
学习什么了  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:42
发表于 2016-7-17 13:42:48 | 只看该作者 �
光感 发表于 2016-7-16 15:31
学习了,支持迅维网!
学习什么了
发表于 2016-7-17 13:52:18 | 只看该作者 �
找图纸按部就班的检查一下
