查看: 1211|回复: 7
笔记本E530 开机屏幕有雪花
发表于 2016-7-13 14:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器有雪花  屏幕上!换了屏线也不行 于是我就加焊显卡 结果还是一样 求助
发表于 2016-7-13 14:51:00 | 只看该作者 �
一般是接触不良导致
发表于 2016-7-13 15:09:13 | 只看该作者 �
不是显卡的问题,你加焊一下显存试试
发表于 2016-7-13 15:35:52 | 只看该作者 �
外接试下看有没有 没有换块屏试下  有换显卡显存
发表于 2016-7-13 20:14:30 | 只看该作者 �
这样的问题可以锁定 屏  换一个就知道了 屏线 大阻止也就知道了 然后就是主板 一般也是显卡模块 这样显卡东了就试试显存 然后在查条件
发表于 2016-7-13 21:56:41 | 只看该作者 �
加焊不成要是显卡或者显存 需要更换试试
发表于 2016-7-13 22:04:57 | 只看该作者 �
换个显卡试试吧。再不行就动显存  前提是换屏线跟屏试试
发表于 2016-7-13 22:18:13 | 只看该作者 �
最好拍照发上来
