查看: 2066|回复: 9
联想Y400 开机白屏
发表于 2016-7-13 12:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了联想Y400 机器   开机白屏 屏线和凭都换过  后来是风扇下面的显存坏了 加焊后 亮机
发表于 2016-7-14 10:32:30 | 只看该作者 �
我不懂  不过我压着显存就亮  之后才怀疑的显存 我就是三把斧子  不行就拿走
发表于 2016-7-13 13:50:40 | 只看该作者 �
显存有明显坏的特征吗  肉眼可以看到的
发表于 2016-7-13 14:31:08 | 只看该作者 �
你说的好笼统啊
发表于 2016-7-13 14:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主维修思路写出来,传几张图可以多加分
发表于 2016-7-13 21:13:23 | 只看该作者 �
这机子白屏你都敢直接焊显卡。联想的大部分白屏都是lcdvdd不对,三条腿场馆烧了,y470g470,y480,g480都有修过
发表于 2016-7-13 21:14:50 | 只看该作者 �
楼主你是怎么看出来显存的
发表于 2016-7-13 21:25:13 | 只看该作者 �
焊显存,,显卡没虚显存就虚了
可能是散热管帖在上,温度过高,导致虚焊  详情 回复 发表于 2016-7-13 23:00
发表于 2016-7-13 21:33:17 | 只看该作者 �
LZ说一下怎么判断出是哪个显存坏的,谢谢
发表于 2016-7-13 23:00:39 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2016-7-13 21:25
焊显存,,显卡没虚显存就虚了
可能是散热管帖在上,温度过高,导致虚焊
