查看: 1735|回复: 5
苹果A1502
发表于 2016-7-13 11:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
苹果A1502,客户机器送来的时候是进水的 ,拆下清理一下  机器可以开机了,但是屏幕装上去,发现有显示但是没有背光,屏幕主供电不插屏幕没有电压,插屏幕只有5V电压,保险电阻没有坏,是正常的,,。。。。。。该如何下手
发表于 2016-7-21 10:57:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
修好没有?我也有一台,是外接正常进系统,内显黑屏,然后1脚没有电压
发表于 2016-7-22 10:30:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
升压电路有问题吧
发表于 2016-7-22 11:04:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
解决了吗?
发表于 2016-7-22 11:07:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
水是不是进到升压芯片里面了
发表于 2016-7-22 11:13:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
50V升压电压没有。
