查看: 5249|回复: 18
请问AM3 CPU断了根针,还能点亮,这根针有什么用?
发表于 2016-7-13 10:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X2 265 CPU断了根针,还能点亮。请问这根针脚有什么用?断针有没有什么影响?
网上只查到940 cpu针脚定义图,说是MEMDATA(54)。
断针脚在三角形的斜对面。
发表于 2016-7-13 10:36:44 | 只看该作者 �
根据 表面的 英语 ,好像是说 内存地址通道之类的。。估计 如果是插4条内存 正好是这个脚控制的那个插槽估计内存会不过。。我估计的哈。。。。猜的
发表于 2016-7-13 10:38:36 | 只看该作者 �
会不会是地线电源线
发表于 2016-7-13 10:41:45 | 只看该作者 �
拿鲁大师测下,跑个3d 正常,就不管了...
发表于 2016-7-13 11:01:06 | 只看该作者 �
AK 30 在 X2 265 CPU是地线的 VSS6
不是你说的 MEMDATA(54)。 这个都是内存A 通道 关键点了  如果这个没了  一个内存通道就不能使用的
如果是 MEMDATA(54),那就A内存通道的224脚相通,找个大头针插到cpu 座上,应该你轻松测对应断脚的点(AK 30)到是跟地相通的
我看了下 你那个脚位 都说清楚了的 是VSS6啊 接地的,你验证也容易,用个针插到cpu 座上对应的针脚位置,这个位置是AK 30 是跟地相通的  详情 回复 发表于 2016-7-13 14:02
您好,请问您有938 针脚定义图吗?另外,一个内存通道不能使用,另外一个没影响吧?  详情 回复 发表于 2016-7-13 11:49
发表于 2016-7-13 11:49:59 | 只看该作者 �
不是你说的 MEMDATA(54)。 这个都是内存A 通道 关键点了  如果这个没了 ...
但是刚刚我试了下,两个内存插槽都可以点亮。主板是华硕M4A77T SI
我手里没有 938的针脚定义,但你可以随便找个AM3的电路图纸 ,那个脚位编号是AK30 肯定是接地的 ,cpu上的断脚你接也可不接也可以。 下面的截图就是你这个网吧机m4a77t si的点位图,你看AK30明显标注的是地,你找  详情 回复 发表于 2016-7-13 14:09
内存通道不能使用不代表不能点亮的。  详情 回复 发表于 2016-7-13 13:10
发表于 2016-7-13 13:10:46 | 只看该作者 �
但是刚刚我试了下 ...
内存通道不能使用不代表不能点亮的。
内存通道不能用还能点亮?我是一根内存试两个插槽的。如果这根内存插在不能用的内存通道里,应该会报错的吧。  详情 回复 发表于 2016-7-13 14:03
发表于 2016-7-13 13:29:35 | 只看该作者 �
能亮,就不鸟它.  如果不亮,U上有焊盘的话,自己补一根上去. 不难的.
发表于 2016-7-13 13:37:00 | 只看该作者 �
有时候有好几根针是通的,那就没事,像GND,VCORE,你这个是管理内存的,可能有一根内存槽无法点亮吧。
发表于 2016-7-13 13:39:49 | 只看该作者 �
如果测试稳定就应该没事
发表于 2016-7-13 14:02:27 | 只看该作者 �
我看了下 你那个脚位 都说清楚了的
发表于 2016-7-13 14:03:25 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-13 13:10
内存通道不能使用不代表不能点亮的。
双通道你还是没搞懂。有的板子不带双通道呢。。 双通道,就是在北桥(又称之为MCH)芯片级里设计两个内存控制器,这两个内存控制器可相互独立工作,每个控制器控制一个内存通道。在这两个内存通CPU可分别寻址、读取  详情 回复 发表于 2016-7-13 19:28
发表于 2016-7-13 14:09:08 | 只看该作者 �
但是刚刚我试了下 ...
下面的截图就是你这个网吧机m4a77t si的点位图,你看AK30明显标注的是地,你找的940针脚定义不对的,没有其他的问题,你两个内存槽是对的。
非常感谢,原来是GND而已,少一根也无所谓。  详情 回复 发表于 2016-7-13 14:42
发表于 2016-7-13 14:42:24 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-7-13 14:09
我手里没有 938的针脚定义,但你可以随便找个AM3的电路图纸 ,那个脚位编号是AK30 肯定是接地的 ,cpu上 ...
而且你这个方法非常好,以后也不用什么针脚定义了,只要有华硕的点位图,基本就可以查,very good!
发表于 2016-7-13 19:28:28 | 只看该作者 �
helloyf 发表于 2016-7-13 14:03
内存通道不能用还能点亮?我是一根内存试两个插槽的。如果这根内存插在不能用的内存通道里,应该会报错的 ...
双通道,就是在北桥(又称之为MCH)芯片级里设计两个内存控制器,这两个内存控制器可相互独立工作,每个控制器控制一个内存通道。在这两个内存通CPU可分别寻址、读取数据,从而使内存的带宽增加一倍,数据存取速度也相应增加一倍(理论上)。
受教了,谢谢!版主古道热肠啊。  详情 回复 发表于 2016-7-13 21:04
发表于 2016-7-13 21:04:04 | 只看该作者 �
双通道,就是在北桥(又称之为MCH)芯片级里设计两个内 ...
受教了,谢谢!版主古道热肠啊。
所以说双通道不正常是不会造成不亮机的。有的只是你百度一下就有的,。  详情 回复 发表于 2016-7-14 13:34
发表于 2016-7-13 22:18:02 | 只看该作者 �
断了能用估计不会不稳定。
发表于 2016-7-13 23:53:26 | 只看该作者 �
一般能点亮的话   那个脚位就不是啥重要的  多数都是接地的
发表于 2016-7-14 13:34:50 | 只看该作者 �
helloyf 发表于 2016-7-13 21:04
受教了,谢谢!版主古道热肠啊。
