查看: 2477|回复: 14
遇到一个很奇怪的辅助压器
发表于 2016-7-13 01:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
百思不得其解
求解释
上面是绝对没测量错的
变压器的次级三个点都量到5.1v
发表于 2016-7-13 01:16:28 | 只看该作者 �
对变压器的绕法好像有点特别
发表于 2016-7-13 09:10:02 | 只看该作者 �
没什么可奇怪的。只不过是+5VSB的整流二极管改了一个位置而已。这样改动之后对电路并没有什么影响,个人估计只是在电路板设计时方便零件安置所以搞成这个样子吧。其他的没能想出来有什么更好的理由。
至于变压器三个脚对地测量都有+5V的电压,那就更好理解了。二极管改变位置之后,变压器次级绕组不再有接地端,且其中+5V绕组是直接接到+5V滤波电容处。加上变压器输出的只是脉冲电压,万用表测不出来。所以只能测到+5V电压了。
能不能具体说一下 的确有点转不过来呢 因为变压器的次级一共有3个点出来 没想明白为什么5vsb 那里不需要整流管  详情 回复 发表于 2016-7-13 10:46
发表于 2016-7-13 10:46:26 | 只看该作者 �
午夜梦回 发表于 2016-7-13 09:10
没什么可奇怪的。只不过是+5VSB的整流二极管改了一个位置而已。这样改动之后对电路并没有什么影响,个人估 ...
能不能具体说一下
+5VSB怎么会没有整流管呢。之前我不是说过了吗。只不过是改了一个位置而已。平常经常能见到的电路模式是+5VSB的整流管是放置在输出滤波电容那一边,现在只不过是把它的位置改到本应该接地的变压器负端而已。而且二极  详情 回复 发表于 2016-7-18 09:15
图中那个正极接地的二极管就是5VSB的整流管.....  详情 回复 发表于 2016-7-13 13:15
发表于 2016-7-13 13:15:40 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-7-13 10:46
能不能具体说一下
发表于 2016-7-13 13:58:11 | 只看该作者 �
看着好晕 楼主也太厉害了吧
发表于 2016-7-13 20:41:12 | 只看该作者 �
你测量的是对的,因为中间那个整流管,。。
发表于 2016-7-14 10:04:23 | 只看该作者 �
这不是变压器吧
发表于 2016-7-14 15:09:06 | 只看该作者 �
对变压器的绕法好像有点特
发表于 2016-7-14 18:22:59 | 只看该作者 �
正极接地的那个应该是负5.1V
发表于 2016-7-15 11:06:57 | 只看该作者 �
不懂这个,没时间研究这个玩意
发表于 2016-7-16 16:29:00 | 只看该作者 �
这个是哪里的电源?
发表于 2016-7-17 09:01:12 | 只看该作者 �
学习了,但看不懂
发表于 2016-7-18 07:27:18 | 只看该作者 �
学习了,增长知识。
发表于 2016-7-18 09:15:32 | 只看该作者 �
能不能具体说一下
+5VSB怎么会没有整流管呢。之前我不是说过了吗。只不过是改了一个位置而已。平常经常能见到的电路模式是+5VSB的整流管是放置在输出滤波电容那一边,现在只不过是把它的位置改到本应该接地的变压器负端而已。而且二极管的极性摆在那里,它就起一个整流的作用。位置改变了,本质并没有变。
