查看: 9618|回复: 7
[显卡维修]
影驰黑将GTX750不显维修
发表于 2016-7-12 21:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
影驰黑将GTX750不显示,观察到一个八脚器件烧毁。经过比对是显存供电上管MDU1516,因为显存和核心供电的下管都一样,所以猜测上管也一样。将烧毁元件取下来,发现PCB板上S极G极短路。怀疑是PWM芯片UP1542S坏了,取下来,确实是芯片短路损坏。料板上没有找到相同的,找到别的芯片替代(型号忘了,RT系列),把显卡核心供电的三路上下管的一个上管MDU1516取下来装上去,结果上电测得核心供电已经产生,但显存仍然无电压。只好从网上买了UP1542S和MDU1516换上去,一举成功,亮机显示。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
xww1667043954 -2 就你会扣分?
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-25 00:20:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
都是细心观察   其实很多问题都是可以用眼睛看出来的
发表于 2016-7-12 23:14:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这显卡不错 修修还行
发表于 2016-7-14 14:52:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这二手显卡能卖多少钱
发表于 2016-7-18 12:56:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
算是中低端显卡了
是高是低没怎么研究。重要的是客户的看法,不是你的看法。  详情 回复 发表于 2016-7-18 13:01
发表于 2016-7-18 13:01:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2016-7-21 18:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个很少这个地方坏
发表于 2016-7-24 22:17:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这不是钱的问题,这是维修的精神
