查看: 9885|回复: 15
惠普IPM87-MP ,搞不定,求助
发表于 2016-7-12 20:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板不插内存报警,插内存喇叭没反应,也不显示。外接显卡也不显。BIOS,内存,CPU都弄过了还是不行。因为跟客户说修好80元,很想修好。如果哪位懂得,希望能帮忙一下,不方便在论坛回复的,可以把解决方法发到我邮箱  1850675986@qq.com
发表于 2016-7-12 23:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换只CPU试下一,我手上就有一个这样的
发表于 2016-7-15 12:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥虚焊,没pci槽,示波器测一直卡内存哪里,加焊好了
发表于 2016-7-15 12:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刚刚也修,不知道你故障是不是一样
发表于 2016-7-15 13:41:05 | 只看该作者 �
内存的工作条件有没有满足
发表于 2016-7-15 13:57:31 | 只看该作者 �
查内存工作条件啊,之前修过0.75v不出来导致不过内存的
发表于 2016-7-15 14:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
插内存不报警说明认到内存了,查内存的工作条件。
发表于 2016-7-15 20:19:59 | 只看该作者 �
我也有一块,不插内存开机报警,插内存加点8秒后内存报警
发表于 2016-7-15 20:21:49 | 只看该作者 �
确认了,桥虚焊,按住桥可亮机
发表于 2016-7-30 11:09:09 | 只看该作者 �
hp 的板子不太好修。
发表于 2016-8-9 14:24:46 | 只看该作者 �
又没有遇到内存3.3 偏低,到1.5,不过内存,跑线,还是修不出来 什么问题啊
发表于 2016-8-15 13:40:51 | 只看该作者 �
加焊下桥试试
发表于 2016-8-15 14:28:34 | 只看该作者 �
可能是桥.......
发表于 2016-8-15 14:47:19 | 只看该作者 �
板上的各大电压正常吗?
发表于 2016-8-15 14:47:50 | 只看该作者 �
电压正常的话查查IO方面
发表于 2016-10-25 07:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般这种情况是bios、桥和io的问题
