PM_SLP_S3#给q46的2脚供电将1和6脚导通使R585接地分压DCBATOUT,分压之后去作为q47 g级的导通条件S流向D级给u55的g级从而导通ds,5v_s5转5v_s0
测q46 2脚3.3v,q47g级4.4v s级10点几v??? 拆掉q47 再测s级 19v,肯定被后级拉低了
拆一顿疯抢,装上q47插电再测,尼玛不变,想想、去楼口抽根烟,这地方不让抽烟,只能去那抽,一边抽着烟一边想是不是还去了别的地方,回去坐下,继续,搜RUN_POWER_ON去了这两个地方
q25g级q28s级,q25g觉得可能性不大,先拆q28,整个板子找啊找、找啊找,终于找到尼玛没装,看了一下图原来是给独显的,开头就说了集显板,怪不得没装,那就拆q25,插电一样,再想想,难道这些mos管不良引起拉低的?测下g级阻值200多?拆?算了看图g级是需要12v,那就烧鸡吧,3v 5v 没反应,草来个大的10v,快摸,草还是被烫了,疼,拆u47 u46 料板换上,电流一溜小跑1.26
接屏试试吧,不亮!看着电流感觉被什么挡着了,何方妖怪竟敢再次造次,秒了你,嘿嘿你们懂得,换内存,电流上去了,亮机了
接硬盘测试,蓝屏7B
心中暗喜,你们都懂的,进bios跳硬盘模式,保存再开,还是蓝屏,再进bios设置时间日期,还是蓝屏7B,心想是不是coms电池没电保存不了,测电池1.68v,换电池进bios调试保存
再开草泥马还是蓝屏7B,是不是系统有问题,拿块硬盘插上,客户硬盘不能随便装,你们懂得!这块硬盘早就装好系统,就差驱动的,为了方便测试早就装好了的,开机漫长的装驱动,重启,漂亮
总结: cpu坏,内存坏,两mos管坏,那两小管你们猜猜,重要的事说三遍:啊哼,打脸 打脸 打脸啊 别真打脸加分啊
有个不请之请,饼哥想你了,加精华啊
