查看: 1365|回复: 10
请教各位前辈一个关于电流的问题谢谢了
发表于 2016-7-12 14:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
在维修笔记本当中 电源的电流达到了0.9A左右后,就一点点的上升 没有跳变  比如0.91,0.92  .0.93  .0.94。。。。。。就一直这样上升就是没有跳变   各个电压都是有的  现在不知道怎么维修  不知道怎么下手  麻烦知道的同僚能指点一下 小弟在这谢谢了
发表于 2016-7-12 14:54:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是没变化。只是CPU热了。所以查平台复位有了没有,没有查时序,有了查寻址软启动
复位?那边的复位呢?  详情 回复 发表于 2016-7-12 15:13
发表于 2016-7-12 14:59:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一点点的上升 没有跳变  比如0.91,0.92  .0.93  .0.94   可能是CPU桥等发热 导致的电流上升
我换过CPU还是没有用 对了天意哥 昨天你不是说把常用的清单发给我吗 我怎么没有收到呀  详情 回复 发表于 2016-7-12 15:07
发表于 2016-7-12 15:07:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-7-12 15:13:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
复位?那边的复位呢?
发表于 2016-7-12 15:18:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu持续被通电,加热,电流就慢慢的上去了咯!平台复位查图,搜pwrok
不太懂诶哥  详情 回复 发表于 2016-7-12 16:00
发表于 2016-7-12 16:00:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不太懂诶哥
发表于 2016-7-12 19:10:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要在意电流的上升,那只是因为显卡CPU发热而已,你不装散热器他会上升的更快。   0.9这个问题,要先看PLT_RST#复位信号有没有,如果有要再检测内存复位和SMBUS的波形  一步步去判断问题
发表于 2016-7-12 20:14:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按照流程走一遍吧,电压过后复位,楼上已经说得很清楚了!
发表于 2016-7-12 20:29:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
无从下手就先刷个BIOS
发表于 2016-7-13 01:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
每个板子跑码亮机的电流都不一样 0.9a一般板子复位什么的都有了  其实要排查的很多  cpu  内存  桥  bios 显卡 及一些外围电路都有可能引起上电死电流不动 具体维修还是要靠测量和平时维修经验
