查看: 6520|回复: 14
车载显示器花屏
发表于 2016-7-12 09:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户说,故障之前有时候能正常,现在彻底坏了,经过试机出现图片里的花屏,就有一次动一下屏逻辑板出图像了,但在怎么动也不出图像了,屏逻辑板图像处理使用的是CM2713A.用风枪吹了一下故障依旧,电源板24转12V肯定没问题,测得逻辑板上的各路电压为 屏供电VCC 5V, VAA 12V,   V33V 3.3V, VGL 负6.8V,  VGH 21V ,
不知是屏坏还是什么坏,求朋友们指点一下到底哪坏了,谢谢。
发表于 2016-7-12 09:59:42 | 只看该作者 �
换个屏吗  我感觉是屏坏 没有多大意义去研究    白屏 暗屏 可以适当的研究下  你这样的  我直接放弃
发表于 2016-7-12 10:06:01 | 只看该作者 �
CM2713有没有可能坏?因为即使花屏也应该有图像啊?
发表于 2016-7-12 19:54:47 | 只看该作者 �
换屏吧,这屏一般维修没工具,修不了
发表于 2016-7-13 06:47:20 | 只看该作者 �
这样的故障需要压屏机吧
发表于 2016-7-13 10:48:19 | 只看该作者 �
这个就是屏坏啦,换一个吧。
发表于 2016-7-13 18:24:20 | 只看该作者 �
换屏吧,这屏一般维修没工具
发表于 2016-7-13 20:59:48 | 只看该作者 �
屏坏了。
发表于 2016-7-14 14:45:29 | 只看该作者 �
  你要是有主芯片 你也可以换个试试啊。
发表于 2016-7-15 09:43:25 | 只看该作者 �
你测试的几个电压是对的 都就没有问题  可以淘宝顶主芯片换来试试看 反正不贵
发表于 2016-7-15 12:02:59 | 只看该作者 �
屏问题 换屏吧
发表于 2016-7-16 15:13:43 | 只看该作者 �
换屏吧。。。
发表于 2016-7-16 16:36:57 | 只看该作者 �
屏坏了 GG了
发表于 2016-7-16 21:28:19 | 只看该作者 �
屏幕坏,买屏幕吧
发表于 2016-8-12 23:13:07 | 只看该作者 �
电压都正常,换下时序芯片看下
