查看: 1817|回复: 16
联想b460待机高
发表于 2016-7-12 09:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b460待机0.3v左右,拆cpu待机0.2v
左右,待机时候产生cpu电压5v,其他电压正常,不知道是不是乌龟壳坏了,手里没有,先请教大家一下,乌龟壳坏了可能是直接19v就下来了吧?怎么会是5v?可能是cpu供电芯片的问题吗?
发表于 2016-7-12 09:54:37 | 只看该作者 �
CPU供电就不对嘛,你先看CPU供电,上管看是不是有问题
上管击穿不是19v 直接下来了吗?也有可能没有完全击穿?  详情 回复 发表于 2016-7-12 10:09
发表于 2016-7-12 10:09:13 | 只看该作者 �
上管击穿不是19v
直接下来了吗?也有可能没有完全击穿?
发表于 2016-7-12 10:12:12 | 只看该作者 �
开机0.3还是待机0.3,待机0.3是短路,开机0.3先查CPU供电
待机就0.3了,cpu电压提前出来了  详情 回复 发表于 2016-7-12 19:27
发表于 2016-7-12 12:22:47 | 只看该作者 �
应该是场管的问题    查一下工作条件  翘起电感  再看待机呢
我把cpu的几个上低了,但是电感电流下管全拆了,待机电流下来了,可是电感还有3V的电压  详情 回复 发表于 2016-7-12 19:29
发表于 2016-7-12 19:27:18 | 只看该作者 �
待机就0.3了,cpu电压提前出来了
发表于 2016-7-12 19:29:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-12 19:36:44 | 只看该作者 �
先修待机吧
发表于 2016-7-12 20:26:26 | 只看该作者 �
拆铁壳,必须是它
发表于 2016-7-12 21:11:10 | 只看该作者 �
通病,铁壳爆掉
发表于 2016-7-12 21:38:33 | 只看该作者 �
是不是待机芯片13脚附近的是呀
发表于 2016-7-12 21:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-7-12 21:44:27 | 只看该作者 �
待机0.3  乌龟 拆掉试试
发表于 2016-7-12 21:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换铁壳  供电ic  估计CPU也挂了
发表于 2016-7-13 01:01:57 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-7-12 21:44
换铁壳  供电ic  估计CPU也挂了
我感觉也是,铁壳拆了,电感还有3V的电,然后我把ic也拆了(应该是坏了),后来我又焊上了,通电主板自动加电,这是为什么啊?没有触发条件啊,就算我没焊好也不能吧
发表于 2016-7-13 01:03:08 | 只看该作者 �
shanbaoxiang 发表于 2016-7-12 21:38
是不是待机芯片13脚附近的是呀
你说的是什么啊?
发表于 2016-7-13 01:03:41 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2016-7-12 21:44
待机0.3  乌龟 拆掉试试
拆掉电流正常,但是电感还有3V
