查看: 4735|回复: 46
请问固态硬盘缩水该怎么办?能像U盘一样量产回来不?
发表于 2016-7-11 21:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道哪产的硬盘,万能的淘宝都搜不到,客户之前在我这边修过电脑,当时很意外一台老笔记本怎么会装一个这么好的硬盘(修不开机),还测过容量的,确实是500G。客户用了两个月左右又送回来,故障是不认硬盘,以为分区损坏,拆下来一测,只有7G,删除分区再分还是7G,以前从没有遇到过这种问题,所以不知道该怎么修,特来求助,请大神解答
发表于 2016-7-12 07:17:32 | 只看该作者 �
里边没准儿就是个U盘!
发表于 2016-7-11 21:58:13 | 只看该作者 �
楼主见到的是其本来面目.....
发表于 2016-7-11 21:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
假的,别费心了
发表于 2016-7-11 21:28:57 | 只看该作者 �
山寨货呀。本身就是8G的电子盘改的,一看标签500G就知道是山寨假货,你查查500G的固态多少钱。最便宜的也是接近1000元吧。
明白之人.这样的盘就是垃圾假货...  详情 回复 发表于 2016-7-11 22:38
发表于 2016-7-11 21:41:53 | 只看该作者 �
500G的固态很贵的,,,,
发表于 2016-7-11 21:43:30 | 只看该作者 �
这种路边卖电脑那伙人改的,很常见,卖的都是垃圾电脑,骗不懂的人的
发表于 2016-7-11 22:27:33 | 只看该作者 �
太假了吧,散在的货
发表于 2016-7-11 22:28:39 | 只看该作者 �
有遇到过128g变小的,叫客户换了个,
发表于 2016-7-11 22:28:50 | 只看该作者 �
这样的也能骗到人,跟街上卖手机的没区别
发表于 2016-7-11 22:37:13 | 只看该作者 �
是假的  上次有个美女来我这修山寨三星的笔记本   是24G的固态硬盘
发表于 2016-7-11 22:38:03 | 只看该作者 �
假的,系统当时还修改了
发表于 2016-7-11 22:38:34 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2016-7-11 21:28
山寨货呀。本身就是8G的电子盘改的,一看标签500G就知道是山寨假货,你查查500G的固态多少钱。最便宜的也是 ...
明白之人.这样的盘就是垃圾假货...
发表于 2016-7-11 22:52:49 | 只看该作者 �
这个就象U盘扩容的一样
发表于 2016-7-11 22:53:21 | 只看该作者 �
明显是假的
发表于 2016-7-11 23:29:12 | 只看该作者 �
我们这边经常见,那些人到处游卖这种东西。
发表于 2016-7-11 23:45:30 | 只看该作者 �
一准是假的
发表于 2016-7-12 07:14:43 | 只看该作者 �
假的吧!好想拆开看看里边是什么样子的!
发表于 2016-7-12 08:08:51 | 只看该作者 �
问问客户多少钱买的 在哪买的  这么好  多去买两个回来也忽悠忽悠  到时候再来一个便宜出售大容量固态
  都TM不容易啊
发表于 2016-7-12 08:19:32 | 只看该作者 �
应该是电子盘来的,标签是假的……
