查看: 2245|回复: 7
关于三极管
发表于 2009-3-25 10:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
有一个三极管,B极经过一个8.2K电阻接地,C极为高电平,此时E极是什么状态?当C极为低电平时,E极又是什么状态?
发表于 2009-3-25 10:35:29 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你说的不知道是什么东西   极性不对  就没有这样的三极管  是什么型号的
发表于 2009-3-25 10:42:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是一个Q2113的管子
发表于 2009-3-26 00:14:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个你要画出这个电路来 才可以进行政确的判断
发表于 2009-4-17 11:32:10 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
B极接地?是不是你看错了,好象没这种用法院的三极管
发表于 2009-4-19 13:48:15 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不知道它是哪一块的,应该是用来做控制的,E极应为底电平有效。
发表于 2009-4-20 23:14:13 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
此管标为Q,我见一个N44的管子,它的B级极是接地的,这个元器件是好的,但它不是三极管,
对于你说的,一个三极管是PNP型的,它的B极接地,则E极电压必须大于B极电压,CE极才能导
通,如查C极为高电屏,则此管不导通,E极为低电屏,它工作在节止状态,反之则导通
发表于 2009-4-21 23:53:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在B极和电阻之间是电压输入端吧?电阻起分压作用????
